Författare Ämne: Felmedelanden  (läst 2029 gånger)
Utloggad Ragger
  • Antal inlägg: 3
Felmedelanden
« skrivet: 29 oktober 2006, 12:12:42 »
Min pump CS-E9DKEW har slutat fungera. Felet yttrar sig i att timer-lampan blinkar och pumpen stänger luckorna för den uppvärmda luften. Om jag försöker starta om pumpen med handenheten händer inget men om jag stänger av och slår på  huvudmatningen och startar om pumpen så går den ca:15 min.
Sen stänger den av sig igen och timerlampan börjar blinka osv.
Vad att  göra?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Felmedelanden
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2006, 13:26:20 »
Sätt på värmepumpen, tryck sedan in check med en spetsig penna tills det står H.. någonting i fjärren, bläddra sedan upp med timerknapparna de blå upp och ned. Till H11,H12, för varje ny felkod hörs ett ljud ifrån innerdelen, vid ngn larmkod så hör du 4 sammanhängande pip då är det det som är felet, annars bara 1 pip. Felkoderna står på insidan av fronten på innerdelen, du måste alltså skruva ner frontplasthöljet på innerdelen för att läsa av vad din felkod betyder eller skriva här på forumet så hjälper nog ngn dig.
Utloggad Ragger
  • Antal inlägg: 3
SV: Felmedelanden
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2006, 13:30:52 »
Tack för informationen skall testa det vid tillfälle.
Utloggad Dennis L
  • Antal inlägg: 34
SV: Felmedelanden
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2006, 10:49:12 »
Ragger kolla detta sedan
jag fick nämligen precis samma felsymtom som du har häromdagen plus en MÄNGD andra med.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10473.0
Mvh Dennis
