Författare Ämne: Hjälp med offerter  (läst 2948 gånger)
Utloggad NEO
  • Antal inlägg: 4
Hjälp med offerter
« skrivet: 29 oktober 2006, 09:19:07 »
Skulle uppskatta om det finns någon som vill ta sig tid och kolla på dessa tre offerter på bergvärme. Jag vet inte riktigt hur jag ska värdera dessa och om dom är korrekta.
Lite uppgifter om huset. Byggt –70, markplan 115kvm samt inredd källare 105kvm. Gävle. 2 vuxna en bebis. Tidigare förbrukning 27-30.000kWh inkl. HH samt ca: 4kbm ved i en Keddy. Enkelrads radiatorer. Normal förbrukning av HH-el och v.vatten.
Offert nr1
Fabrikat:                Nibe 1230-8
Aktivt hål:             140m
Foderrör:                  9m
DUT:                   -20
Brine medel:               0
Effektbehov:             7,1kW
Beräknad förb:      24.000kWh exkl. HH
Förb. VP:                 6.250kWh
Tillskott:                     20kWh
Beräknad besp:     16.520kWh
Pris:                  147.000kr
Offert nr2
Fabrikat:               Thermia Optimum 8
Aktivt hål:                   145m
Foderrör:                    6m
DUT:                          -22
Brine medel:                    0
Effektbehov:          7,2kW
Beräknad förb:     30.000kWh exkl. HH
Förb. VP:                6.400kWh
Tillskott:                   150kWh
Beräknad besp:    23.450kWh
Pris:                    142.000kr
Offert nr3
Fabrikat:               IVT Greenline HT+ C7
Aktivt hål:                    130m
Foderrör:                        9m
DUT:                           -23
Brine medel:                  -1,4
Effektbehov:            8,4kW
Beräknad förb:     26.000kWh exkl. HH
Förb. VP:                9.010kWh
Tillskott:                   150kWh
Beräknad besp:      16.840kWh
Pris:                        134.000kr
Kommentarer mottages tacksamt. Personligen tycker jag IVT offerten avviker lite väl mycket från dom andra när det gäller borrdjup, effektbehov samt temp. på brine.
/NEO
  • Antal inlägg: 31240
SV: Hjälp med offerter
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2006, 12:19:11 »
Jag skulle uppskatta husets värmebehov till ca 27000 kWh.
Egentligen så är offerterna ganska lika med undantag för att IVT-installatören räknat på klenare borrhål och därmed lägre temperatur på brine. Jag tycker det är lite knepigt att köpa en VP som ger en på pappret angiven uteffekt vid 0 grader på brine och sen försämra detta genom att borra snålare.
Thermia-offerten ger nog störst besparing även om man räknar på samma energibehov, motiveringen är djupast borra + att den VP:n har högst uteffekt vid 50 ºC framledningstemp av dessa tre.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2006, 13:08:56 »
Om man vill så kan man be installatörerna till att borra djupare om man vill.
Merkostnad ca 200kr/meter.
Tycker IVT har hög drivenegi, så körde en beräkning själv hos IVT,fick då fram om man valde en 7kw:
Drivenergi 7570 kwh
Tillskott 60 kwh
Total kostnadsbesparing med värmepumps drivenergi 15,8kkr
Utloggad NEO
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2006, 17:26:34 »
Tack för svaren.
Tyckte själv att Thermiapumpen verkade vara "överdrivet" effektiv på papperet eftersom den enligt kalkylen klarar av att täcka ett energibehov på 30.000kWh med 6550kWh medans Nibe:n skulle behöva 6270kWh för att producera 24.000kWh. Thermiapumpen skulle göra 6000kWh mer med bara 280kWh högre förbrukning. Eller är det jag som tänker galet?
Om man skulle be IVT installatören borra 15 meter till så skulle det alltså kosta i runda tal 3000kr vilket fortfarande skulle vara 5000kr billigare än Thermia varianten. Hur mycket skulle dom 15 meterna göra för effektiviten, skulle dom vara likvärdiga då? Eller är uteffekten helt enkelt bättre på Thermiapumpen oavsett?
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2006, 18:28:55 »
Några tusen kwh billigare går nog thermian pga dom behovsstyrda cirk. pumparna, det var ett inägg för ganska länge sedan omhur mycket det sparade men jag minns inte exakt. Orkar du leta så finns det någonstans här på forat
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2006, 12:05:46 »
Merkostnaden inklusive moms brukar nog vara ca 250 kr/m för borrhål. (Vi vanliga dödliga brukar inte kunna dra av momsen.)
Men i stort sett är då offerterna likvärdiga. Jag skulle dock ta Thermia-offerten, mest för att jag tycker stryningen på Thermia (och Nibe) är lite smartare än på IVT.
Sen är det viktigt att du får en bra installatör också, ta referenser och kolla upp.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2006, 14:06:31 »
I termia offerten ingår det bara 6 meter foderrör, det kostar 650-700 kr/m om det skulle behövas mer.
Vet du hur långt ned det är till berget.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad NEO
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2006, 19:07:25 »
Enligt dom installatörer jag pratat med så är det mellan 5-8 meter till berg där jag bor. Förhoppningsvis så skall jag klara mig med dom 6m som ingår i offerten från Thermia. Tyvärr har dom den längsta leveranstiden från beställning till färdig inst. Slutet på januari om jag beställer nu.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2006, 09:06:22 »
Förläng hålet på IVT offerten med 20-25 meter då får du brine medel på ca 0° oxh kör på dom.
Har själv en IVT och jag är väldigt nöjd, men det där är ju tycke och smak.
IVT Greenline HT+C9
  • Dot gäster: 2764
