Författare Ämne: Inställning vid kamineldning ?  (läst 3767 gånger)
Utloggad Can-man
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 29 oktober 2006, 00:06:57 »
Hej.
Klistrade först detta på märkesspecifikt toshiba men tänkte att någon även här kanske kan hjälpa mig !
Lade märke till att när min ras 13 var inställd på auto började blåsa kallluft när vi eldade i kaminen
Började läsa i manualen och vad jag förstår så i läget auto börjar pumpen kyla om temp överstiger 1 grad det inställda. Tanken var att när vi eldar så ska pumpen bara fläkta runt den varma luften inte kyla den ! Om man istället ställer in den på värmning med manuellt inställd fläkthastighet så antar jag att den hela tiden står å blåser in varm luft fast den kanske inte skulle behöva det utan bara cirkulera den varma kaminluften då vi eldar. Tanken var ju att spara ännu mer ström de dagar man eldar i kaminen men det fungerar ju inte om pumpen jobbar på som vanligt fastän vi eldar !
Hoppas någon kan reda ut det här åt mig och rekommendera någon lämplig inställning vid kamineldning resp. inte kamineldning ?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Inställning vid kamineldning ?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2006, 08:10:32 »
Du ska ha den inställd på värme o auto på fläkt jag vet inte hur toshiban gör men dom flesta andra fabrikat gör så att när du eldar i din kamin o det blir varmare inne än tempen du ställt in på värmepumpen så slutar den att värma o börjar cirkulera husets luft tills den känner att den behöver värma på luften igen *vinkar*
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2006, 09:38:06 »
Du må ha den på varme ( solsymbol) og manuellt valgt viftehastighet .
Ved oppnådd temperatur i varmemodus og manuellt viftehastighetsvalg så er det kun vifta som går og varmeproduksjonen opphører inntil temperaturen har falt til innstilt verdi igjen . Så bare kjør på , får ikke bedre pumpe i samband med vedfyring . Ikke uten vedfyring heller  ^-^
Raptus
« Senast ändrad: 29 oktober 2006, 09:39:45 av raptus »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2006, 11:52:42 »
Hur blir det med den efterföljande kallstarten för kompressorn? har den vevhusvärmare?
Annars är det inte snällt.... mot kompresorn altså.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2006, 13:40:37 »
Er helt trygg på at det ikke skaper problem , tenk på alle forskjellige on / off pumper som er i den situasjonen gjennom hele vinteren og enda holder i årevis . Blir nok betydelig flere kaldstarter på dem . Toshibas inverterstyrte pumper antas også å være vel tilpasset dette .
 *vinkar* Raptus
Utloggad Paxmax
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2006, 21:29:43 »
On/off borde inte vara avstängd i timmar, den borde starta och stoppa flera ggr i timmen. På så vis borde den ha lite restvärme.
Vedeldar man på helger kan det ju bli att pumpen blir ståendes avstängd i många timmar.
Edit: Ah.. iofs.. en och annan måste ju ha haft vedeldning och on/off pump och ändå har den kanske fungerat länge...
« Senast ändrad: 30 oktober 2006, 22:10:16 av Paxmax »
