Författare Ämne: Avfrostingshyppighet  (läst 4228 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« skrivet: 28 oktober 2006, 16:07:18 »
Hvor ofte avfroster deres Panasonic pumper ?  --/
Raptus
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Avfrostingshyppighet
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2006, 16:34:28 »
Vid kallare än-8 på givaren var 40 min.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2006, 06:29:35 »
Vaddå -8°???????????
Avrostningen styrs väl av data från pressostater och i praktiken startar den väl någonstans vid +3°C?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2006, 07:55:46 »
vid fuktig väderlek avfrostar pumpen kanske en gång i timmen när det är torrare ute mycket mer sällan
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2006, 08:44:49 »
Det finns inga pressostater som ordnar med avfrostningen i ngn Panasonic.
Jag tror att när förångargivaren som sitter efter batteriet känner en temp. av -8 så gör den en avfrostning, detta kan betyda även att vid + grader ute så avfrostar den. Ju mer igenisat batteriet blir ju kallar blir givaren, det är väldigt få l/l ja till och med l/v värmepumpar som har ngn mer avancerad avfrostningsteknik. Problemet med detta att när temperaturen är -8 eller kallare ute så avfrostar den enligt en klocka var 40 min. Det kommer att skrivas en del om detta, som det gjordes förra året, kolla under Panasonic och "tokavfrostningar" som en del försökte manipulera för efter en kall vecka kan den avfrosta fast det inte är ngn is på batteriet därav "tokavfrostning"
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2006, 08:53:04 »
-8 ºC gäller inte alla modeller. Kommer inte ihåg exakt vid vilken temp HE modellerna avfrostar med fasta intervaller, men tror att det är kring -(15-17) ºC. Vid högre temp sker avfrostningarna helt enligt behov.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2006, 09:03:59 »
Har de uppdaterat avfrostningstekniken på de senare modellerna då kanske?
På de CKP maskiner vi monterade fungerar det enligt tidigare inlägg.
Utloggad MiKr
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2006, 09:05:37 »
Hur vet man när en LVP.(Panasonc E9EKEB) är i avfrosnins läge?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2006, 09:09:40 »
Power lampan blinkar, fläkten i innerdelen stannar, fläkten i utedelen stannar, det rinner vatten från utedelen m.m
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2006, 09:25:39 »
Hittade ett inlägg tidigare om just detta och Martin X har visst rätt om avfrostningscyklerna.
Det verkar som om de tittat på detta forum för ett år sedan och ordnat med en en ny teknik, men tänk vad många CKP- maskiner det finns ute med en lite sämre avfrostningsteknik. Visst tekniken går framåt och betalar man lite mer får man lite mer
Utloggad MiKr
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 02 november 2006, 19:28:30 »
Jag hade på min LLV pump sen kl 06.00 till nu kl. 19.30 samma dag.
JAG TROR ATT DEN FUNKAR SOM DEN SKA
Dvs. Ger värme men har INTE av fuktat en enda gång trots att det har varit mellan -8 till 0 grader hela tiden
Ska det vara så ?
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
  • Ny Ägare av en HE9 :)
« Svar #11 skrivet: 02 november 2006, 19:42:48 »
Ger den värme och du inte har ett isberg i ute delen så funkar den säkert som den ska..
Endast en HE9:a och vedeldning :)
