Författare Ämne: Årsmedeltemperatur  (läst 7160 gånger)
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Årsmedeltemperatur
« skrivet: 31 oktober 2004, 09:06:00 »
Är det någon som vet vad årsmedeltemperaturen är i Stockholmsområdet?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Årsmedeltemperatur
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2004, 10:06:17 »
jag leta efter årsmedeltem. på SMHI sida. det går ju inte hitta, men det finns säkert nån stans i röran.
Jag sökte istället på Goggle efter en likal väderstation 1mil härifrån & där fans vad jag leta efter.
Om du känner till några väderstationer så kan du ju söka på dom.
Utloggad CarMan
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2004, 10:14:50 »
i katrineholm (valla) så är normalt årsmedel +5,8 grader
men 2002 var det +7,2 & 2003 +6,8
Katrineholm ligger ju ungefär i samma del av landet som Stockholm, men det borde ju skilja lite eftersom Stockholm ligger vid kusten
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2004, 11:21:12 »
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2004, 17:34:54 »
Jag har för mig att medeltempen i Sthlm är 6,2gr
Vvm310+f2120-16
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #5 skrivet: 04 november 2004, 08:41:58 »
Här är en bra länk att söka lite större städer  i
(Lulea,stockholm, karlstad, mfl ...) kanske lite glest och datat ligger mellan 1961-90 men ett hum får du i fall din ort finns:
worldclimate
Weather station STOCKHOLM SWEDEN is at about 59.40°N 18.10°E. Height about 52m / 170 feet above sea level.
Year = 5.8
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
