Författare Ämne: Början på slutet för egen montering, vad blir följderna.  (läst 12242 gånger)
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
Enligt ett beslut i EU så kommer det även att vara förbjudet för privat montering av L/L från den 1 juli 2007.
Då blir böterna samma som för företag 10.000kr /VP
Hur kommer detta att påverka prisbilden när parallell importen får en kraftigt minskad marknad?
Kommer parallell importörena överleva?
mvh Rickard
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Början på slutet för egen montering, vad blir följderna.
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2006, 01:12:05 »
Jag tror nog sidoimporten kommer att finnas kvar. Nu har jag inte läst vad de nya reglerna innebär men vi kanskekommer att få se fler varianter på förfyllda system. Eller varför inte en L/L vp där allt sitter i samma enhet typ de "gamla" A/C som finns i många länder. Istället för att göra ett litet hål för rören så sågar man upp ett stort hål ddär hela låda monteras.
Även om det blir förbjudet med böter etc. så kommer ju marknaden att finnas där ändå. Istället för att sälja direkt till konsument blir det väl till mindre kylfirmor.
I vilket fall som helst betyder det nog högre priser för konsumenten.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2006, 10:00:43 »
Det handlar om gas hanteringen dvs miljölagar. Där finns inget utrymme för förfyllda VP. Då kan man lika gärna ha en vanlig split.
mvh Rickard
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Kommer nog snart att bli många vaccumpumpar och manometerställ till salu under köp och sälj här på forumet...... ::)
//Krister   *vinkar*
gano
gano
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2006, 14:10:11 »
Undrar om det verkligen kommer att ha så stor betydelse.....svensken i gemen har ju ganska rymligt samvete. Lagen förbjuder väl inte försäljning av aggregat till privatpersoner utan förbjuder bara egenhändigt montage. Undrar om inte lagen blir ganska tandlös ? Och vem ska kontrollera att installationen utförs av fackman ? Skulle kanske fungera i forna Sovjet med angiveri.  :D
Fast jag förstår varför man klämmer åt detta, det är inte lätt att få alla kopplingar täta med trycket som är i en R410-maskin. Många kg kylmedia läcker ut just i denna sekund.
Undrar om inte efterfrågan kommer att öka kraftigt i perioden fram till juli 2007. Man kanske skulle slå till själv ?
MVH/Gano
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2006, 14:19:29 »
Kanske blir det ett enhetsagregat med brineslinga till innedelen. Men i så fall blir den dyrare samt att det behövs en pump som drar ström. Men å andra sidan blir ett dylikt system mer flexibelt.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2006, 20:17:17 »
MVH/Gano
Ja man vet aldrig hur det kommer att följas upp. Men skulle tro att idag när företag säljer till företag så måste ett protokoll skrivas. Detta gäller inte idag till privat person. Men så kommer nu att bli tror jag. Om importörer måste anmäla hur många VP som tas in och sälj så måste lika många protokol komma in.
Ja vi får se vad som händer i pappers Sverige men det suger om man får 10,000:- i böter.
(Tillägg/förtydligande: Idag behövs det inte anmälas till kommunen när du sätter en L/L privat men till företag ska man göra det)
mvh Rickard
« Senast ändrad: 01 november 2006, 11:32:58 av Rickard VPCenter »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2006, 20:33:25 »
enligt Svensk kn måste ett protokoll upprättas även efter montage till privatperson.......det vet man om man är ackrediterad & syssla med värmepumpar....
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2006, 20:40:19 »
MVH/Gano
Ja man vet aldrig hur det kommer att följas upp. Men skulle tro att idag när företag säljer till företag så måste ett protoklo skrivas. Detta gäller inte idag till privat person. Men så kommer nu att bli tror jag. Om importörer måste anmäla hur många VP som tas in och sälj så måste lika många protokol komma in.
mvh Rickard
jo jag såg artikeln i villa bladet
argumentet reporten hade
 var att om man vakuum sög dåligt
 så blev det läckage av freon
 det finns nötter överallt ?
mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2006, 21:33:38 »
Men det är väl bara om den sammanlagda fyllningen överstiger tre kilo på en och samma fastighet?
Utloggad Gäst 999
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2006, 21:47:03 »
nope det gäller alltid......men om den samanlagda mängden överstiger tre kilo måste man ha en årlig kontroll.....men kontrollrapport måste alltid upprättas......
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2006, 21:57:53 »
OK. Det var ju ett tag sen man läste sånt där.  :)
Utloggad Gäst 999
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2006, 22:08:24 »
tex om nån rör kylkretsen på din bergvärmepump måste dom upprätta kontrollrapport
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
Mycket nyfiken var har du läst detta beslut
mvh
Utloggad Gäst 999
« Svar #14 skrivet: 01 november 2006, 07:21:03 »
Beslut??......i svensk kylnorm.....
