Författare Ämne: Ekonomi - Avkastning på satsat kapital  (läst 2268 gånger)
Utloggad Aqualis
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 27 oktober 2006, 00:43:05 »
Micke din kalkyl är ju tänkvärd.  a:gl
Båda alternativen ligger under avkastning på aktier efter skatt.
Skall kalkylen hålla måste priset för installationen ner. De pengar som läggs på installationen ger ingen COOP alls.
Tar man bort 4000 ur den billiga kalkylen så blir avkastningen 11,5% vilket är klart intressant.
Det är väl här som poängen med Honeywells ligger.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4789.msg97857#msg97857
Att efter 10 år fått åter 26000 på investerade 14 000 ger en avkastning på 6,4% ,
Do för 27 000 som gett 38 000 ger 3,5% .
Att låna till investeringen blir en säker förlustaffär.
Tar man bort 4000 ur det dyra alternativet så blir avkastningen för den 5,1% vilket är bättre , men kanske pengarna gör bättre nytta om man satsar dem på något annat i fastigheten om det nu är alternativet.
Så länge jags saknar coop värden på Honeywell pumpen ner till -5 grader så är det ju bara en vild chansning att prova. Uppgifterna som gå att få fram pekar mot att dess bästa coop värde ligger vid 2,7 så att spara mer än 3000 KWh av 12000 KWh är kanske att hoppas på för mycket.
Utloggad Aqualis
  • Antal inlägg: 21
SV: Ekonomi - Avkastning på satsat kapital
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2006, 18:52:03 »
Hej var hos Beijer i dag och kollade hur deras inverterpumps anslutningar för självmontage på foma 5900 inverter fungerar.
Verkar vara pålitligt lösning. Deras pris som omfattar 5 års garanti är 14'
Avkastningen blir 17% . Bäst hittills.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2006, 11:06:25 »
Fram till 20070701 kan vem som helst installera freonanläggning för eget bruk.
Köp hellre ett mer känt märke och hyr en vacuumpump eller låt en kyltekniker göra den delen. Så gjorde jag med mina 2 första Panasonic, 700 kr mot faktura på den ena, 500 svart på den andra.
Att vacuumsuga är jättelätt. Det kritiska är att få skarvarna täta (det brukar inte vara problem om man gör de ordentligt). Fomas kopplingar kan ju läcka efter montage, det upptäcker man inte. Vid vacuumsugning sker en viss kontroll genom att man övervakar vacuumet någon timme, innan man öppnar ventilerna. Ett proffs kan sniffa också, med en mätare.
Jag avråder från Foma och liknande.
