Författare Ämne: Ack-tank - Skall man flytta ut 'Framledningens temp givare'?  (läst 2409 gånger)
Utloggad pelle2004
  • Antal inlägg: 28
Har en NIBE 1215-8,5 kopplad i serie med en 300liters VV-beredare som buffertank.
Skall man flytta ut Framlednings givaren och sätta den på utgående från Ack-tanken.
Provade med att flytta ut den men insåg när jag testade att VP gick på max
utan att gradminuterna minskade. Detta berode på att ingen cirkulation fanns
beroende på att elementen var stängda.
Vad är det som är lämpligt. Som det är nu med givaren i VPen så verkar aldrig
medel tempen ut i från Ack-tanken komma upp till mer än 3-5 grader under
börvärdet.
Vad skall jag göra, vill gärna flytta ut den för att få mindre start/stopp
/Pelle  Sc:,h
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Ack-tank - Skall man flytta ut 'Framledningens temp givare'?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2006, 00:12:58 »
Att flytta givaren i sig är inga problem. Det du kommer att få göra är att ändra gradminuterna rätt rejält. Troligen kommer du att hamna på 10-20 gradminuter (ligger själv på 7).
Eftersom din cirkulationspump inte tillför nytt "kallT" vatten från radiatorerna så kan inte gradminuterna räknas.
Detta berode på att ingen cirkulation fanns beroende på att elementen var stängda
Att justera värmepumpen om du har alla radiatorventiler stängda är dömt att misslyckas. Det jag tycker du ska göra är att ta bort termostaterna och köra utan dessa. Det står en hel del på forumet om varför du bör köra utan termostater. En effekt av att ha termostaer verkar du ju redan ha märkt. Om samtliga termostater är stängda kommer värmepumpen inte att kunna göra sig av med den energi som skapas. Det du kommer att drabbas av är att VP'n larmar och stannar.
Din värmepump kommer att må mycket bättre om du justerar dina radiatorer så att dom klarar sig utan termostater. Och du kommer att kunna hitta den värmekuva som stämmer med dina förhållanden. Troligen kör du med en för hög kurva nu vilket ger sämre verkningsgrad. Dessutom stänger termostaterna vilket ger mindre vatten för värmepumpen att jobba med.
Jag ska se om jag hittar det jag skrev för ett år sen om acktank och flyttning av givaren i mitt system..
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2006, 00:22:09 »
Det var visste mer än ett år sen ;)
Lite info finns det här iaf: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=3349.msg32636#msg32636
Samt här kanske inte driekt det då är ute fter men lite resonemang finns det iaf runt givarplacering: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4043.msg37456#msg37456
/johan
Utloggad pelle2004
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2006, 17:38:35 »
Hej Johan,
Har läst inläggen och som du säger så skall framledningsgivaren ut efter tanken. När jag
provade sist så var gradminuterna på 110 men skall prova med 20 i stället.
Elementen är nog lika bra att köra utan termostat och endast justera
flödet rätt. Det enda man gör med termostaten är att springa runt och
försöka justera in ljudet efter hur flödet låter. Jag får nog byta strypventilerna
eftersom så fort man öppnar hatten så läcker det ut vatten.
/Pelle  *vinkar*
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2006, 20:44:38 »
hej
Jag har flyttat ut givaren efter tanken och är mycket nöjd , mer än 1 gångtimma/start utan att jag upplever tempvariationer i huset.
Jag fick rekomendation från Nibe att inte flytta ut den men fick ingen bra förklaring varför de säger så.
Det är ett relativt enkelt ingrepp att flytta den så du får prova dig fram.
Mvh AndersA
  • Dot gäster: 2208
