Författare Ämne: Medeltemperatur utomhus  (läst 2552 gånger)
Utloggad Aqualis
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 26 oktober 2006, 21:07:36 »
Jag undrar vilka slutsatser som går att dr utifrån ortens ute temperatur.
Jan -0,6 Febr -0,8 Mars +1,9 April +5,8
Maj +11,4 Juni +14,2 Juli +16,4 Augusti +16,1 September +12,5Under dessa månader kör jag nu ingen värme
Oktober +9,2 November +4,2 December +1,0.
Har skillnaden mellan dag och natt någon betydelse?
Går pumpen utan avbrott hela dygnet så skulle en CU- 9DKE ge ca 60 KWh/ dygn under Februari (-0.8). Jag behöver ca 76 KWh / dygn den månaden (Får ca 17 KWh /d från andra apparater) Måste således köra ca 16 KWh via elementen också.
Min uppvärmningsbehov är ca 12000 KWh/ år. En CU-9DKE klarar ett medeltemperatur år av att leverera ca  6400 KWh ? Verkar det stämma med praktiken? huvuddunk
Diagrammet för CU-9DKE slutar vid +10,0 grader och grafen visar då att ut värmeeffekten är ca 4,5 Kw.
I Specen står att den skall kunna ge mellan 0,8 till 5,0 KW.
Under vilka förhållanden ger den 5,0? +12?
« Senast ändrad: 26 oktober 2006, 22:00:58 av Aqualis »
