Författare Ämne: rören utanpå eller innanför yttervägg  (läst 2329 gånger)
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« skrivet: 26 oktober 2006, 20:19:35 »
hej
Vilket är bäst, dra rören utanpå huset i en plastkanal eller inne? Jag ska sätta en pump på ovanvåningen och behöver sätta utedelen några meter ner. Hur stora är förlusterna om man sätter rören på utsidan när det tex är 10 grader kallt? Jag utgår ifrån isolerade rörpar. Det är klart det är snyggare att borra igenom väggen bakom innedelen.
mvh,
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
SV: rören utanpå eller innanför yttervägg
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2006, 20:59:07 »
Har man trähus så kan man glömmer möjligheten att lyfta ytterpanel och placera rör helt osynliga.
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2006, 01:09:16 »
Jag menar inifrån sett. Mitt hus är av sten i vart fall.
Och jag menar mer ur effektivitetsaspekt var rören bäst skall dras?
gano
gano
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2006, 17:07:43 »
Ska man vara petig så bör rören gå på insidan. Rören från utedelen in till innedelen är rejält varma. Röret från innedelen (det tunna vätskeröret) håller kanske 20-25 grader och bör också det gå på insidan. Eftersom det handlar om värmeförluster... :)
MVH/Gano
