Författare Ämne: Kurvlutning och rumsgivare.  (läst 5099 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« skrivet: 26 oktober 2006, 20:05:33 »
Hur pass 'bra' behöver man trimma in VP med kurvlutning och förskjutning innan man kopplar in rumsgivaren?
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
  • Antal inlägg: 31254
SV: Kurvlutning och rumsgivare.
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2006, 21:09:13 »
Jag hade svårt att hitta en bra kurva innan jag skaffade innegivare, var det sol ute så blev det för varmt inne, efter en molnig dag var det kyligt. Jag har faktiskt trimmat in min kurva med innegivare men jag hade en bra uppfattning om i vilket område (+-1) kurvan borde vara.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2006, 17:34:01 »
lika bra som om du inte hadde inegivare.
givaren förskjuter ju bara frå den kurva & finjustering du valt. har su stält in fel så kommer kompenseringen bli fel.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2006, 14:55:04 »
Ta gärna kurvan lite högre (1/2 grad innetemp) innan du koplar in innegivaren, då pendlar den inte så mycket.
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2006, 19:30:02 »
kurvan är en "fast" sak man stäler efter husets energibehov.
finjusteringen därrimot kan man ha hur man vil för att nå den inne tem spm passar ägaren. & den kan man ställa lite högre än önskat för att inte inne givaren ska kompensera för minsta lilla svängning
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2006, 16:33:29 »
tjat tjat tjat  :(, det var ju det jag menade, dra i lite mer på ratten  ^-^
Kom i håg en sak: läs inte vad jag skriver, bara vad jag tänker  :D
maha6305
maha6305
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2006, 16:45:36 »
Innegivare + vårsol = "halleluja moment" Uttrycket som domaren Kirsti brukar säga i TV programmet Idiot 2006.
Håller med föregående talare. Försök trimma så bra du kan utan givare.
Följ anvisningarna om att placera givaren strategiskt. tex i en hall med element långt ifrån.
Om du inte eldar i kamin så kan du med fördel öka kompenseringsfaktorn till 2,5 eller nåt.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #7 skrivet: 01 november 2006, 19:59:57 »
Tackar för svaren.
Det var ungefär det jag misstänkte. Inte lätt att veta vilken kurva som är vettig när man inte har haft koll på framlednings temperaturen innan med oljepannan.
Enligt instruktionsbokens rekomendation så är det kurva 11 samt -2 på ratten.
Ligger nu på kurva 11 och 0 på ratten och hittills är det godkänt.
Kamin finnes, men där eldas bara lite när man tycker och känner för det. (jobbigt att bära in pinnar) :) Funderingen är att sätta en brytare på innegivare när det eldas för att det inte ska bli kallt i den halvan av huset som kaminen inte värmer.
Bor i Skåne.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #8 skrivet: 01 november 2006, 20:46:13 »
Tackar för svaren.
Jag tror också jag har hittat rätt kurva men jag vet inte riktigt än, väntar till tempen kryper under -10 innan jag bestämmer mig.
Kurva 8 +1 är det som gäller i mitt hus. Sen är det meningen att det ska bli ett köp av innegivare.
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #9 skrivet: 02 november 2006, 07:50:40 »
Tror inte det är en bra ide, har för mig at pumpen känner av givaren när den slås på, så om inte du vil ner och starta om den, då skulle du kanske höja tempem i stället.
Utloggad CarMan
« Svar #10 skrivet: 02 november 2006, 19:07:52 »
nä man ska inte ha nån brytare på inna givaren.
man kan därimot ställa in känslighetan så den kompenserar lagom.
