Författare Ämne: Åtgärder mot driftsstopp  (läst 2784 gånger)
Utloggad janneott
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 26 oktober 2006, 14:12:37 »
Installerar nu Nibe 1230-8 och funderar på vad man kan göra för att skydda sig mot skador då huset lämnas utan tillsyn någon vecka.
Om t.ex circulationspumpen i radiatorsystemet lägger av vid minus 20 grader ute... Hur skyddar man sig mot sådant?
Fjärrstyrningen via mobil/internet är ju löjligt dyr...
Kanske två circulationspumpar igång då man reser bort - är det ett rimligt alternativ?
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
SV: Åtgärder mot driftsstopp
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2006, 18:16:58 »
Tycker det är lite till att ta i, det är inte ofta en cp bara stannar utan att ha givit en massa konstiga oljud ifrån sig....
Har du en väl avluftat radkrets och ett rent och fint smutsfilter så stannar den inte...
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31283
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2006, 21:30:45 »
Har du ingen granne/vän som kan kolla till huset varannan dag?
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2006, 21:46:03 »
Jag har några direktelradiatorer på nedervåningen med lågt ställda termostater (15 grader) som bör klara huset om huvudsystemet lägger av. Man får också se till att dörrarna till alla rum är öppna.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad janneott
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2006, 22:07:52 »
Tack! Så enkelt - jag har fått lov att skaffa ett par värmefläktar nu medan vi väntar på att installationen skall bli klar. De kommer att passa bra.
Först en billig typ liten enkel "byggfläkt" från H Nyborg och nu senast en värmefläkt med keramiska plattor i stället för rörelement som i byggfläkten. Vilken skillnad, den med keramiska plattor ger minst dubbelt så mycket värme på samma effekt. Kostar runt 600.- hos Bauhaus, märke Honeywell.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2006, 22:12:12 »
Jag måste protestera lite, förbrukar ett el-element 1 kw så lämnar det 1kw oavsett hur det är konstruerat men beroende på luftens hastighet kan det upplevas olika.
Utloggad janneott
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 12 november 2006, 17:37:01 »
Jag kan inte göra någon invändning mot logiken i detta. Men jag har provat  båda alternativen i samma rum med lika utetemp och det är inte bara en upplevd känsla. Termometern visar på en högre temp med den lilla Honeywell. Kanhända att termostaterna arbetar olika - vad vet jag, men konstigt är det.
Kevin
Kevin
« Svar #7 skrivet: 15 november 2006, 21:31:39 »
skaffa bra försäkringar eller koppla vp till ditt villalarm.
