Författare Ämne: Tips om bergvärmeinstallatör i Göteborgsområdet  (läst 1279 gånger)
Utloggad Gunnar F
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 26 oktober 2006, 12:52:38 »
Hej på er,
bor i en större kåk i göteborgs södra skärgård och funderar på att byta ut elpannan från -81 mot bergvärme, alternativt luft/vatten. Har läst tidigare inlägg om fördel/nackdel mellan dessa två alternativ, och lutar nog åt bervärmealternativet. Finns det någon som kan rekommendera en eller flera pålitliga installatörer i göteborgsområdet för offerter? Man blir lite vilsen av att slå upp gula sidorna, det finns ju några att välja mellan... Har inte börjat jämföra pumpfabrikat, men vad jag har förstått är de etablerade fabrikaten relativt likvärdiga.
Utloggad dream
  • Antal inlägg: 52
SV: Tips om bergvärmeinstallatör i Göteborgsområdet
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2006, 14:14:28 »
Har svarat via mail.
IVT PremiumLine X15 med separat VVB 300 l, borra 200 meter.
Utloggad Bjarven
  • MSc Innovation Management
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2006, 07:55:25 »
På NIBEs sida kan du söka (bra, enligt NIBE) installatörer i ditt område. www.nibe.se/inst
Värmepump är givet för uppvärmning
