Författare Ämne: Nu börjar vi märka av den "riktiga" funktionen av L/L-pumpen  (läst 2514 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
Har fram tills igår varit runt 5-8grader ute och då har pumpen funkat finfint med värme, den har varit inställd på 22grader och då har vi fått ungefär 21-22grader på nedervåningen och runt 20grader uppe.
igår när vi vaknade så var det -1grad och då hade vi knappt 19grader uppe och runt 21 nere. jag har mätt av elmätaren varje vecka här nu för att se någon skillnad och vi har legat på en beräknad förbrukning på 500kwh i oktober(totalt alltså). igårmorse höjde vi tempen på pumpen till 23grader och nu jäklar blåser det för fullt inne :) inställd på 22grader har den blåst lite på halvfart även fast vi haft den inställd på High(Fujitsu asy9lb), nu på 23grader så blåser den verkligen på för fullt men är faktiskt tystare än jag trott på full fart. går att vara i samma rum fortfarande samtidigt som man kan prata :)
så nu har vi nog runt 22-23grader nere och knappt 20grader uppe igen, så får se vad det gör för elräkningen... kan säga att den frostar av rätt ofta nu och det forsar rätt mycket vatten därifrån, som tur var hittade jag en liten vattenränna att lägga där under så jag får bort vattnet från huset en liten bit, tyvärr så hinner vattnet frysa till is nu innan det kommit till gräsmattan  huvuddunk
Blir det runt -10 eller kallare ute så får vi nog knäppa igång det vattenburna systemet för att få värme på övervåningen  _/-
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
