Författare Ämne: kalibrering rumsgivare  (läst 14446 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« skrivet: 30 oktober 2004, 09:44:32 »
Jag skulle vilja kalibrera min rumsgivare, det går att göra i en meny, men endast med hela grader.
Jag vill justera en halv grad, går det på något annat sätt?
Givaren sitter på en betongvägg & jag tror att väggen kyler lite.
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
  • Installera värmepump nu!
Re:kalibrering rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2004, 10:53:14 »
Hej carman!!
Har du en elektronisk eller mekanisk rumstermostat?
Du kan knappast kalibrera en rumstermostat,tror det blir lite svårt, och har du samma ingång som jag har så spelar det ingen roll eftersom den bara korssluts vid värmebehov.
Men du kanske har en annan styrning på kretskortet som man kan justera i nån meny.
Själv har jag en elektronisk som styr framledningstempen (+/- 25 grader) beroende på vilken ökning eller minskning man väljer, och detta fungerar bra.
Jag kör en värmekurva som precis orkar hålla tempen inne så får rumstermostaten vid behov öka framledningen med +4 grader tills den slår ifrån.
Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
Utloggad CarMan
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2004, 11:37:46 »
Nibes rums givare är elektronisk.
Det går 4:a kablar mellan pump & givare, givaren har ett vred där jag kan justera värmen.
Om jag kollar på pumpen så tycker jag att tempen diffaf med en halv grad & jag jämför emd andra termometrar i rumet ( dock stämmer värdet om jag mäter presis där givaren sitter)
i en meny på pumpen kan jag kalibrera samtliga tempgivare i systemet, men kalibreringen går endast att göra med hela grader.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2004, 14:47:31 »
Du kan inte ha givaren på en yttervägg!
Jag kan bara bekräfta att det är i hela grader.
Ställ vredet på givaren så att du får den temperatur du vill ha på kvicksilvret. Att det felar i displayen har ju ingen betydelse. eller?
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2004, 18:41:29 »
Det är en betong pelare mitt i rumet, funderar på att flytta givaren till en "innervägg" men denna vägg är till hälften under mark.
Jag har ett 3 etage hus, 2 av våningarna är platta på mark med en halv vånings försjkutning.
admin
admin
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2004, 22:52:28 »
Riv huset och bygg ett nytt - normalt hus!
Sätt rumsgivaren på en innervägg.
"Problemet" löst!  ;)
Utloggad CarMan
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2004, 22:59:33 »
Jag har ju inga normala väggar i detta rum & detta rum är det som ligger centralast plaserat.
-en yttervägg
-en innervägg, som halva är under mark (altså en halv källarvägg?)
-en innervägg som köket täcker
-en innervägg som solen lyser på & braskaminen lätt kan värma
& tillsist en pelare mitt i rumet
det där RIVA, är det dyrt?  ;)
« Senast ändrad: 30 oktober 2004, 23:04:40 av CarMan »
admin
admin
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2004, 23:29:02 »
Näe, några kilo dynamit brukar fixa det - kostar inte mycket.
Se bara till så att värmepumpen inte tar stryk. ;)
Utloggad CarMan
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2004, 23:32:41 »
ok, ställ värmepumpen hoss grannen & lägg sprängmattor över borrhålet, sen kastar man in en dunamitgubbe i skorstenen :P
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2004, 17:32:06 »
Hmm för snyggt hus vilka typer som retas  ;)
Köp felvisningen, värm så du är nöjd antingen känslan eller också på en annan termometer.
Hos farsgubben visar rumsgivaren 2 grader fel, det går kalibrerar men det har inte blivit av än.
lite svårt att få han att acceptera, gubben är lite kritisk till sånt som inte är ok!!
Men nu är han nöjd, jag säger skit i den där, kolla gammla termometern istället  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2004, 21:00:06 »
0,5 grader.
Det är ju petiteser vi pratar om. Tänkte om någon viste nåt lätt sätt bara.
Jag ska försöka överleva med felvisningen, tror att jag kan ta den extra kostnad det kostar att värma upp huset till 21,5 istället för 21 också  ;)
Utloggad CarMan
« Svar #11 skrivet: 21 november 2004, 10:30:53 »
går det inte att lura pumpen på något sätt?
om jag vill ha 21 grader & tempen stiger men 0,5 grader så gör pumpen ingen ting. Men om tempen sjunker med 0,5 grader så kompenserar han direkt.
Jag vill ha det tvärtom, den ska korigera direkt vid övertemp & vänta en grad vid unter temp.
Tänket om nån kunde klura ut nåt bra, typ att man klibrerar givaren fel o väljer en annan temp eller nått.
Utloggad CarMan
« Svar #12 skrivet: 21 november 2004, 20:12:26 »
Jag har nu ökat framlednings tempen lite på finjusteringen & skruvat ned rumstempen till 20 grader.
Tror detta gör att pumpen försöker jobba upp 21 grader, men när jag når 21 så minskas ju framlednings tempen & jag faller tilbacka på knapt 21.
nar ingen är hemma kan tempen falla till 20,5 utan att framlednings tempen ökar.
Tror ni det här var ett smart drag?
Fred
Fred
« Svar #13 skrivet: 23 november 2004, 07:50:50 »
Om man är vän med lödkolven kan man sätta ett 100ohms motstånd i serie med termistorn i innegivaren.
Montera sedan en 500ohms linjär vridpotentiometer i serie med ett 2k ohms motstånd, över termistor och 100ohmsmotstånd. Vips har du finkallibrering !
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Stad/land: Stockholms län
  • Antal inlägg: 121
  • Allt ska va' enkelt.. dock ej enklare än så!
« Svar #14 skrivet: 23 november 2004, 17:47:27 »
Fred!
500+2K..över...var??
före eller efter 100 ohm??
de smobog
NIBE Fighter 2010-8, (luft/vatten-VP) dockad till el-panna utan vv-produktion, 15 radiatorer.
Separat 3-fas-elmätare till d:o. Villa med källare (98+80 kvm), tilläggsisolerad vind. Mälardalen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1140
