Författare Ämne: Fläkthastighet (Ska min pump bete sig så här?)  (läst 2823 gånger)
Pucko73
Pucko73
« skrivet: 25 oktober 2006, 22:16:22 »
Jag har en panasonic E9DKE
Även om jag INTE kör med automatiskt fläkt mode utan har den på högsta läget (5'an) så tycker jag aldrig att den varit uppe i högvarv. Fläkten verkar allt som oftast gå med samma hastighet som om jag ställer den i läge 1. Jag har inte Quite mode påslaget.
Är det nått fel på pumpen eller ska den inte blåsa med konstant hastighet om man inte har den på auto.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Fläkthastighet (Ska min pump bete sig så här?)
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2006, 23:12:19 »
Helt normalt. Manuellt fläktläge i "heat"-mode ställer in din önskade MAX varv fläkten får utnyttja.
Var försiktig, och ställ inte samma fråga i flera trådar. Korspostning är sällan tolererat.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2006, 07:19:23 »
om du kör den manuellt på läge 5 skall den gå på full hastighet OM temperaturen i batteriet uppnått den temp som förutsetts av logiken. Gör den inte det så är det fel på maskinen, troligtvis köldmediebrist. Du skall klart märka skillnad på hastigheter om du ändrar från 1 och uppåt.
LJ
Pucko73
Pucko73
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2006, 09:57:37 »
Nu tolkar jag det som att ni motsäger er lite gran.
Drar jag på kyla så får fläkten utav helvete. Men jag kör den bara i heat-mode.
Allt som oftast märker jag ingen skillnad om jag går från 1'an till 5'an.
Fråga ang det här med brist på köldmedia. Finns det något bra sätt att verifiera det? Är inte en pump fylld redan från fabrik? Borde installatören inte ha märkt det när den installerades.
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2006, 10:52:50 »
Om det är så varmt som ni har ställt in fjärrkontollen på så går det inte att öka fläkthastigheten i värmedrift.
Om ni ställer upp temperaturen med fjärren så ska ni sen kunna ställa fläkthastigheten.
Fungerar inte det är det förmodligen soppabrist som gästen skriver.
mvh
TS
Utloggad Paxmax
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2006, 13:08:15 »
Man får ha lite tålamod, pana pumpen tar inte beslut på 1 sekund, den har en större genomlöpstid på kanske 30sek-1 minut. Sen dröjer det innan nästa beslut.
Såvida det inte är en avsevärd skillnad på inställd temp och aktuell temp så kommer den inte att använda MAX fläkt.
När aktuell tempen närmar sig inställd temp så kommer fläkten varva ner och hålla sig där.
Ställer du upp tempen(som ts-f sa) till typ 30C så kommer den att fläkta på hårt om du har den på läge "5" i heat mode (såvida du inte har snorvarmt i taket eller brist på sås).
