Författare Ämne: Svetsa blårör  (läst 12665 gånger)
Utloggad Digger
  • Antal inlägg: 29
Svetsa blårör
« skrivet: 25 oktober 2006, 19:41:48 »
Hej här kommer en svetsfråga om blårör.
Jag anser att jag besitter grundläggande gassvetskunskaper angående svetsning i tunn och tjock plåt m.m.
Är däremot helt okunnig i vvs-svetsning.
Behöver därför en kortfattad redogörelse för hur en vvsmontör utför en svetsskarv av ett rör.
Mvh Stefan
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Svetsa blårör
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2006, 19:50:30 »
Man använder väl knapast gas till blårör.
Utloggad Digger
  • Antal inlägg: 29
SV: Svetsa blårör
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2006, 20:12:04 »
OK Herr Messerschmidt, nu var det väl närmast ett svar som hjälper mig som jag var ute efter...
Mvh Stefan
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Svetsa blårör
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2006, 20:19:43 »
Svetsa vattenrör??
Sist det svetsades på vvs sidan var ej datorn uppfunnen, hör med fjärrvärmekillarna
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: Svetsa blårör
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2006, 20:46:49 »
Ja oftast så gängar man blårör eller använder dom inte alls annars använder man pinne vad exakt i själva svetsandet vill du veta sätt in ny pinne anslut jord ställ in rätt strömstyrka använd med fördel fjärr svetsa en hel sömm knacka rent slipa rent klart.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Svetsa blårör
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2006, 20:54:34 »
Jodå, visst svetsar man fortfarande järnrör med gas. Särskilt om det skall gå naturgas i dem, men då är det ett kraftigare rör och endast behöriga som får svetsa, gäller även ånga.
Glöm inte att du måste ha en spalt mellan rören, om jag minns rätt är det rörets godstjocklek man har emellan. Annars blir det bara en blädda utanpå. Slipa av färgen bara så går det lättare. Det går för övrigt utmärkt att svetsa vattenledningsrör med TIG, MIG/MAG eller BÅGSVETS med, men det krävs vana, så kör på med gasen du, den kan du ju.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Svetsa blårör
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2006, 21:49:29 »
Gassvetsa är kul, det gör man alltför sällan numera. Thumbsup
Har du kört gasvets tidigare så ska det nog gå bra med rör.
Se till att ha spalt på en svetstråds bredd (fasa gärna kanterna).
Ha inte för bråttom bort med lågan när du avslutar (då får du en pipe i svetsen)
Se till att det bränner igenom ordentligt.
Provsvetsa ett par stumpar innan så blir du varm i kläderna.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Svetsa blårör
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2006, 22:05:02 »
Utan att vara ohyffsad, svetstråd finns i olika grovlekar. Jag skulle nog föredra att gå på materialtjockleken i det man tänker svetsa. När man glödgat fogen skall det fortfarande finnas lite spalt, om än minimal.  ;)
Fast det är klart att om du fasar kanten krävs det ju mindre spalt. ::)
« Senast ändrad: 25 oktober 2006, 22:07:25 av hplp »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Svetsa blårör
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2006, 23:05:59 »
gas är suveränt, har sett massor med yrkesmän i mina dar.
Det blir kvalité, man slipper en massa kopplingar.
men oftast var det klenare dimensioner.
Sist jag såg på var hos farsgubben vid inst av VP.
En suverän rörkille som är pensionär gjorde jobbet.
Han skar upp ett V i ledningen till bef panna på stig o retur... sen svetsa han på en anslutning. Hur smidigt som helst.... ingen kapning gängning skarvrör o trör där inte.
tidsåtgången då.... blixtsnabbt motför vanligt utförande!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Digger
  • Antal inlägg: 29
SV: Svetsa blårör
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2006, 08:46:21 »
Man tackar för synpunkterna, skall ge mig på lite rörstumpar i helgen och prova.
Anledningen till att jag frågar är att det mesta i mitt gamla pannrum är gjort med stålrör i olika dimensioner och lite trångt.
Skräddarsytt med andra ord.
Och slutligen, visst är gassvets kul!
Mvh Stefan
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Svetsa blårör
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2006, 18:24:48 »
Mvh Stefan
Visst ska du svetsa jag blir lite lyrisk när du pratar om det... jag har haft licens och svetsat mycket i mina dar.
Nu är det ju så att det finns två metoder att svetsa på frånsvets och motsvets.
Frånsvets då riktas lågan från det du nyss svetsat ihop dock svårt att få bra genombränning vid tjockare dimensioner.
Motsvets då riktas lågan mot det du svestar och riktas ner i och under fogen, man liksom backar sej framåt detta gör att man får genombränning då rören är tjocka..
Motsvets är den enda metod som är godkänd för fjärrvärme och viktiga svetsar..
Kärringen mot strömmen...
