Författare Ämne: sms-värden  (läst 1336 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
sms-värden
« skrivet: 25 oktober 2006, 12:32:36 »
Hej alla!
Har min vp stående på gotland och har sms.kontakt med den. Körde igång värmeproduktionen för någon vecka sedan och precis lyckats få statusen från den mitt under en kompressorkörning och undrar om nån har synpunkter på de värdena jag fick från pumpen:
ute (temp)= 10,8 ºC
vv = 49,1 ºC
Fram =36,6 ºC
Retur =29,4 ºC
Beräknad fram=28 ºC
Gradm=-119
KBin=9,2
KBut=5,8
Pumpen är en nibe 1230-10 med 2*300meter slang.
Någon kommentar?
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: sms-värden
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2006, 13:42:19 »
Hur har du kontakt med VP'n?
Är det en RCU10 du kommunicerar med?
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: sms-värden
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2006, 14:54:10 »
Jo, rcu10 har plats för ett simkort och så länge jag inte har tillgång till bredban så får det bli med sms.
/Tobias
