Författare Ämne: Väggtv plasma  (läst 28225 gånger)
  • Antal inlägg: 2617
Re:Väggtv plasma
« Svar #30 skrivet: 24 januari 2005, 22:10:11 »
Måste man välja? ;D
Vi sparar ju så mycket med värmepumpen!
Jag har en panasonic 42" PA30 (den är skitbra) oc en Philips17" LCD-widescreen i sovrummet som snart skall bytas till en 26" eller 30" LCD (den gamla 17":aren får sitta i köket).
Mazda 6:an på gården som kostar 230000:- använder jag kanske i snitt 0,5 timmar per dag och den kostar 45000:- per år att ha.
Självklart är det bättre att lägga 30000:- på en bra TV som man kanske använder 4-5h per dag.
Neonnetprylar för 3000:- är inget att ha.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Väggtv plasma
« Svar #31 skrivet: 24 januari 2005, 23:15:49 »
Va! Plasman ska man ha i sovrummet! Så man kan sitta i sängen och titta! ;) Hade en bakproj där först men den tyckte hustrun var så djä.... stor o ful så den åkte ut!  ::)
Bara kylskåpet för ölen som fattas men då blir det väl skilsmässa....   :o ;D
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
Re:Väggtv plasma
« Svar #32 skrivet: 25 januari 2005, 13:47:39 »
Glöm inte en värstingsäng för med plasma på väggen så tillbringar man nog ännu mer tid i den. En hästens kanske för en 48 lock...  ;D
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad PerF
  • No more oil!
Re:Väggtv plasma
« Svar #33 skrivet: 25 januari 2005, 15:09:14 »
Nu börjar det bli dyrt......  :o ;D
admin
admin
Re:Väggtv plasma
« Svar #34 skrivet: 25 januari 2005, 19:01:27 »
Om ni har lyckats med storbild i sovrummet, och sen hästens säng - då kanske ni måste byta fru för att få ta in ölkylen i sovrummet.
Nu börjar vi prata om dyrt  :o :o :o
Utloggad PerF
  • No more oil!
Re:Väggtv plasma
« Svar #35 skrivet: 25 januari 2005, 22:31:47 »
Vem behöver fru om man har storbildstv, hästenssäng och ölkyl i sovrummet!!!  ::) ;D ;D
admin
admin
Re:Väggtv plasma
« Svar #36 skrivet: 26 januari 2005, 05:03:04 »
 ;D ;D ;D
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
Re:Väggtv plasma
« Svar #37 skrivet: 26 januari 2005, 08:52:44 »
Blir man av med frun så har man råd med plasma i alla rum, för att inte tala om att TS på VP aldrig hade gått in! ;D ;D ;D
8764kW första året.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 945
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:Väggtv plasma
« Svar #38 skrivet: 30 januari 2005, 17:47:37 »
Så sant... ;D
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Re:Väggtv plasma
« Svar #39 skrivet: 31 januari 2005, 01:01:25 »
Å andra sidan behöver du ju inte värma huset alls om man stannar i sängen med plasman påslagen.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Väggtv plasma
« Svar #40 skrivet: 31 januari 2005, 10:08:22 »
JAg är i valet och kvalet om jag skall köpa en vanlig TV för 4000 kronor eller en plasma TV för 40000 kronor.  Hur stor blir skillnaden i pay-off tid?
Utloggad PerF
  • No more oil!
SV: Väggtv plasma
« Svar #41 skrivet: 31 januari 2005, 11:04:26 »
3 gånger längre. 10 gånger dyrare men 3 gånger så stor bild!  ;D ;D ;D
Ärligt talat, en TV får väl betraktas som en förbrukningsvara utan krav på avkastning (även om vissa program kan leda till uppkastning <- urkasst skämt). Var och en får väl bedömma nyttan/glädjen av sin investering. Jag skulle tex aldrig betala en halv mille för en bil, eller 30 tusen för att trängas på en badstrand på mallis med familjen....  ;)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 945
  • Karma +9/-8
SV: Väggtv plasma
« Svar #42 skrivet: 31 januari 2005, 11:55:21 »
Payofftid mm. tycker jag mest är ett beslutsunderlag... när man väl köpt prylarna så kvittar det väl...
Vill man ha en ny TV eller varför inte en ny VP så funderar man väl inte om hela payofftiden har gått... eller gör någon det?
Utloggad Gurra
  • Antal inlägg: 10
SV: Väggtv plasma
« Svar #43 skrivet: 31 januari 2005, 17:27:50 »
Varför 42" plasma ?
Den är för stor för nyheterna i och för liten för film. Skaffa en projektor istället och riktigt ljud och behåll den gamla TV'n. Har en Panasonic AE500 och den ger otrolig bild i förhållande till priset. 100" inga problem klarar säkert 200" om man har det rymligt. Och det är ju många projar som ska slå den. När HDTV kommer kan man förhoppningsvis se på film direkt via antennen. Och glöm inte ljudet. Det är viktigt. Men med 30 000:- kommer man långt.
När LCD'n blir billigare i formaten 30-35" och kan ersätta den gamla crt tv'n, då kanske det blir dags att lyfta ut burken. Men filmtajm i projektorn kommer fortfarande att vara det riktiga då det gäller film.
Så jag kan vänta, jag kollar ju på FILM.
//Gurra
SV: Väggtv plasma
« Svar #44 skrivet: 31 januari 2005, 21:22:33 »
Varför inte projektor:
1. Det måste vara relativt mörkt i rummet
2. De låter fortfarande för mycket
3. Lamporna verkar enligt undersökningar ha en verklig livslängd på 200-500h vilket gör det väldigt dyrt att titta med en sådan när lamporna kostar 3000-6000:-. En plasma har idag en livslängd på 40000-60000h
Jag har på ett halvår använt plasman 1000h vilket inneburit lampor för 6000-12000:-
Köp en plasma eller LCD det blir billigast i längden.
PS det bästa alternativet är naturligtvis en plasma med en motoriserad duk framför och en projektor som endast används när man skall se på film (inbyggd i hushbox)
