Författare Ämne: Väggtv plasma  (läst 28695 gånger)
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
  • Installera värmepump nu!
Väggtv plasma
« skrivet: 29 oktober 2004, 22:05:22 »
Jag har blivit erbjuden ett s.k. hempcpaket med multimediadator och 42" plasmatv någon som har erfarenhet från plasmatv kanske har några råd innan man slår till?
Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Väggtv plasma
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2004, 22:15:24 »
priserna har ju gott ned kraftigt senaste åren!
bildkvaliten varierar melan olika modeller o fabrikat, men dom med dålig kvalite har oftast bättre bild än en vanlig tv ialla fall.
du kan köpa en 42" för 25 000 :- & uppåt
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
Re:Väggtv plasma
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2004, 22:46:23 »
Jag har varit och kollat lite på dessa bildskärmar,men jag
tycker att LCD-skärmar har bättre skärpa.
Har tyvärr inget val måste ta en PLASMA-skärm.
Jag har kollat lite på andra forum och fått den uppfattningen att dessa skärmar vill ha bra sigalnivåer
för att ge en skaplig bild är detta sant?
Roger
Utloggad CarMan
Re:Väggtv plasma
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2004, 23:04:58 »
vet inte något om det där med signalen, men jag har en kompis som köpte en billig plasma & har ialla fall bättre bild på plasman än på sin vanliga bildrörstv.
En lcd-skär i samma storlek kostar ju mer än ett borrhål
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
Re:Väggtv plasma
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2004, 00:30:27 »
Tjena Roger
Ett hempcpaket där man måste ta en 42" plasma. Förstod jag dig verkligen rätt där ??? ??? ???
Aldrig hört om ett sånt upplägg förut, kostnaden måste bli rätt saftigt.
Det är klart, om du ändå tänkte köpa en i närtid så blir det ju billigare än att köpa över disk i butik.
En sak att tänka på. Upplösningen kan variera mellan 850x480 upp till 1600x1200 även om alla är 42" (oftast harmoniserar även priset med upplösningen men inte alltid) Färre pixels på samma yta löses med större pixels eller större mellanrum mellan pixlarna vilket påverkar skärpan/kontrasten i bilden, bilden kan upplevas lite "grovkornig".
Jag är övertygad om att när bildskärmstillverkarna sugit ut de dom kan av marknaden och det skapats bättre samordning med datorskärmstillverkarna så kommer priserna sjunka ännu mer.
Så själv tänker jag vänta ett par-tre år innan jag köper en till mig själv.
HDSL/Thomas
Nibe Fighter 2026-8 och Konverterad VVM 240, driftsatt 18/5 2012
värmer 160 kvadratmeter tilläggsisolerad 30-talsvilla i Blekinge
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
Re:Väggtv plasma
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2004, 07:40:26 »
Hej på er!!
Jag kan givetvis själv välja om jag vill ha ett sådant paket,kostnaden beroende på marginalskatten ligger netto mellan 325-450 ca/mån i 3 år blir ungefär runt 14000 totalt. Man kan givetvis ta ett vanlig PC-paket men man har ju samlat på sig ett antal sådana genom åren så det är inte lika intressant.
Roger
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
Re:Väggtv plasma
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2004, 18:16:13 »
Tjena igen
Ok, då är jag med.
14000 är en hygglig kostnad, dessutom fördelad på 3 år.
Ska du köpa ny TV eller utöka beståndet, så varför inte.
Mer än det jag skrev tidigare kan jag för närvarande inte bidra med.
Förmodligen skall jag köpa in ett par till jobbet, så det blir väl till att sätta sig in i tekniken lite mer efter årskiftet.
HDSL/Thomas
Mike
Mike
Re:Väggtv plasma
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2004, 18:48:38 »
Vad är det för modell och fabrikat på plasman?
Det har stor betydelse för ev råd.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Väggtv plasma
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2004, 19:30:55 »
Roger
Om er ekonomiavd kollar hos RSV så tror jag att dom upptäcker att RSV redan stoppat denna möjlighet att ha "icke datorprodukter" i hem-PC :'(
Dom har tydligen satt upp regler för vad som är datorutrustning samt att dom satt ett maxpris på paketet, har hört att det ska vara 30 000, tråkigt, men det kan vara värt att kolla så man inte får några överaskningar.
Annars vad det gäller plasma så sägs det att Pioneer har bäst bild och Panasonic mest prisvärd, allt enligt fackpressen!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad CarMan
Re:Väggtv plasma
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2004, 20:00:11 »
många plasmer har ju samma ingångar som för an dataskärm = stor dataskärm, ingen tv ;)
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
Re:Väggtv plasma
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2004, 20:22:35 »
Vad jag har hört så finns det ett tak på bruttokostnaden på ca:800:-.
Detta är ju faktiskt en dataprodukt då den kopplas ihop med en mutimediadator där du själv kan välja om du ska se på TV eller köra skärmen som en datamonitor.
Man kan ju faktiskt se på TV i en 19" TFT om man sätter in ett TV-kort i datorn hur ska man då tolka det?
Roger
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Väggtv plasma
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2004, 21:45:16 »
Det var precis det, dom har varit lite listiga denna gång vad gäller tolkningen/regelverk, där det inte går att tolka datorprodukt eller inte så stoppas detta av maxpris/max löneavdrag.
När jag fick höra om denna eminenta idé, med framför allt plasma, så kontaktade jag genast vår eko.avd och dom kom med dystra besked utan att vara helt konkreta vad som verkligen gäller, men det verkar som RSV håller på att (har) täppa igen dessa små go'a hål....
Varmitek TBR 10
Mike
Mike
Re:Väggtv plasma
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2004, 22:08:56 »
Reglerna är solklara:
Allt som kan användas som en separat fungerande enhet utanför datorn är otillåtet med få undantag.
DVS:
Plasma utan TV-tuner eller TFT utan TV-tuner är tillåtet.
Plasma-tv och LCD-tv är INTE tillåtet.
TV-kort i datorn är däremot OK eftersom du inte kan ta ur kortet ur datorn och använda det separat.
Digitalkamera är inte tillåtet.
Bruttolöneavdrag får inte överstiga 10000:- per år.
Inte speciellt svåra regler alltså.
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
Re:Väggtv plasma
« Svar #13 skrivet: 31 oktober 2004, 06:42:46 »
Kollade lite på vad multimediadatorn innehåller och mycket riktigt sitter det en TV-tuner i denna så det kan ju vara OK om det nu bara inte sitter en i plasman också då kan det bli lite problem.
Vad händer om man skulle ta ett sådant paket i god tro om att dett är OK och det senare visas sig att detta inte är tillåtet?
Förmånsbeskattning gissar jag, men vad kommer det att kosta i så fall?
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
Re:Väggtv plasma
« Svar #14 skrivet: 12 november 2004, 17:52:41 »
Om ni ska köpa Plasma eller LCD se till att de stödjer HDTV !! annars får ni köpa ny om några år igen när de börjar sända HDTV.. lika bra att se till att köpa rätt produkt ifrån början.
Eller så väntar man ett eller två år till med att köpa och så sjunker nog priserna till mer rimliga nivåer.
Jag kämpar nog på med min vanliga 28" några år till..
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
