Författare Ämne: CTC Eco Air 7,9 (2003)och panna CTC 265 B(1977)  (läst 5508 gånger)
Utloggad boolss
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 25 oktober 2006, 07:13:13 »
Jag har CTC eco air 7,9 luft/vatten pump kopplad till Panna CTC 265 B idag!
Jag kör pannan på den olja som är kvar.
Men till våren räknar jag med att oljan är slut och då är frågan om det är lönsamt att köra den gamla pannan med elpatroner...
Alt 1 är att byta ut pannan till ctc elpanna för värmepumpar.
Alt 2 är att installera en ack-tank med elpatroner..
Är det någon som har koll på detta är jag mycket tacksam!
Luft-Vatten VP i Borås.CTC Eco Air 7,9(2003) kopplad till CTC 265 B(1977)Pannan har elpatroner( 3+6 kwh)och Bentone oljebrännare.Jag beräknar att oljan är slut våren 2007.(Förbrukning/år c:a 200 liter)Extern varmvattenberedare(100 L) Bostad 1 planshus med källare byggt 1977.(103,5 kvm i varje plan)Vidbyggt garage 30 kvm(håller c:a 5-7 grader under vintern)Insats i öppen spis i bodega.Mekanisk ventilation.Förbrukning 2005: 15000 kwh!Inkl HH...Förbrukar c:a 5 kubikmeter ved per år.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: CTC Eco Air 7,9 (2003)och panna CTC 265 B(1977)
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2006, 16:56:10 »
om du skulle behålla din gamla panna så skulle det bli så här ca
om man räknar att v-graden är 80% på oljan 200l   =1600  kw
så priset blir 1600 kw*  (vad du ger för elen) om året
alt: 1
vet inte om du kör med eco logic i dag  men skulle du inte göra det och kör på fast kondensering  så skulle du käna en slant på att gå över till flytande kondensering.
Den styren är inbygd  i eco el  den kostar ca 25000 på rinkaby. Vet inte riktigt vad du kan spara men en 10% borde du kunna spara på värme/vatten delen om du går från fast till flytande
Alt: 2
Kör du på fast kondensering så sparar  du inte många kronor på att gå över till ack tank
värme förlusten är ganska stor i en tank också
Kör du med din gamla panna så tryck ner lite isolering i rökröret och öppna luckan till skorstenen så det blir lite drag genom den så undviker du kondens och får lite vent. i pannrummet
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad johnblund
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2021, 11:05:01 »
Hej, funderar koppla likadan LVP-Ctc 265 k men osäker på hur koppla till vv i pannan., längst ner mellan olje och köks luckan!? Kopplingen ser udda ut där... Bild två till element fördelaren, returen?
