Författare Ämne: Installations Manual SANYO K/CVR 93/123 EH(NA)  (läst 4887 gånger)
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« skrivet: 24 oktober 2006, 21:25:17 »
Flera har frågat och jag har nu “Installations Instructions” på pdf, men den är för stor för att lägga upp den här. PM om ni vill ha en kopia, är det för många så lägger jag upp den i  8 delar :)
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Installations Manual SANYO K/CVR 93/123 EH(NA)
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2006, 07:23:37 »
vem behöver en sådan...följer ju med maskinen
LJ
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2006, 13:56:54 »
Det finns dom som vill läsa den innan man har fått leveransen!
(och några som läser den efter installationen, men det är en annan kapitel)
/C
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2006, 18:45:49 »
/C
Men allt för få  :,v(
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2006, 20:40:05 »
... eller en annan favorit:
INEW-RTFM
/C
(If_Nothing_Else_Works-Read_The_F****_Manual)
