Författare Ämne: Behöver lite information om Nibe 301.  (läst 4114 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« skrivet: 24 oktober 2006, 18:38:29 »
Finns det någon som har dokumentation om Nibe 301?
Jag skall åka en längre sträcka och kolla 4 st så det är bra om man känner till lite om maskinen!
Körs den på R-407C ?
Finns det manometeranslutningar på maskinen, det skulle ju kunna vara en överraskning om det saknades ?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Behöver lite information om Nibe 301.
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2006, 18:41:16 »
Är dom från tidigt 90-tal, eller??när installerades dem?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2006, 19:00:01 »
På sökfunktionen hos Nibe så finns dokument på 301:an
http://www.nibe.se/vvs/PDF/pdfsokning_se_inkl.asp
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2006, 19:04:15 »
R-22 Har jag för mig att det är.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2006, 19:17:18 »
Säkerligen så är det R22 maskiner, kanske?
Fyllnadsmängd 1200 gram, serviceanslutningar finns dock ej men det går att montera dit på avstick på både hög och lågtrycksida. Dock finns synglas torkfilter  exp.ventil dock med fast dysa.
Kompressorn jobbar mellan 47-51 grader tror jag, om den inte räcker till så går elpatron in vid 44 grader och slår av vid 49???
Värmepumpen kan ställas i sommar/vinterläge gör vv och till radiatorer.
Vanliga problem är att den avfrostar(20 min) efter bara ngra minuters gångtid och antingen har man ngn läcka (oftast förångare) eller stopp i exp.ventilen.
Kompressorn är lite bökig att komma åt lätt men om man tar bort exp.kärlet så går det bra
  • Karma +12/-4
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2006, 19:10:30 »
Gudomligt! Tack!
Jag har förutsättningarna helt klart för mig nu!
Utloggad MEE
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2006, 12:17:50 »
Ursäkta att jag lånar tråden lite...
Jag har precis detta problem att avfrostningen går nästan hela tiden och kompressorn verkar inte gå igång.
Är det något jag kan göra själv(kan ingenting om värmepumpar :'( )eller måste jag ringa en reparatör?
Värmepumpen(fighter 301) är från början av nittiotalet så ett kompressorbyte kanske är på gång?
Jag är tacksam för alla tips och råd jag kan få. Tack på förhand.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2006, 15:42:14 »
Ring en reparatör
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2006, 20:50:40 »
Om din 301:a avfrostar så går kompressorn den skulle aldrig kunna avfrosta om den inte startade.
Ungeför som att bilen skulle koka utan att motorn startar ??? ::)
Men avfrostningen tyder på som luckyman säger stopp i exp-ventil eller läckage på köldmedium...
Ta dit en reparatör det är inget du kan greja med...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2006, 20:55:51 »
301:or är alltid R22 om det inte är nått gjort åt dem... dom slutade tillverkas innan propanet kom, det är till och med så att f 310 som kom efter 301 har R22 det första tiilverkningsåret.
