Författare Ämne: Oklar CTC Manual  (läst 2960 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Oklar CTC Manual
« skrivet: 29 oktober 2004, 17:43:10 »
Enl. CTC manualen till Ecoheat står det att under de första 72 drifttimmarna för kompressorn får vattentemperaturen ej överstiga 50C sedan max 55C. (Sidan 8 på mitten)
Detta är väl inte framledningstemperaturen? ???
Är det inte det värde man kan avläsa i DIAGNOS värmepump är och bör värde? ??? ???
Vad fan skall man undika de första 72h >:( ???
Vilken parameter får man inte skruva på, eller är det någon microprocessor som begränsar automatiskt de första 72h?
Skitmanual(eller är jag trög?) som änvänder ordet vattentemperatur!!! Varmvatten? Radiatorvatten? fostervatten?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
Re:Oklar CTC Manual
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2004, 18:08:11 »
Jag gissar att det är max 50gr från kompressorn dom första 72 timmarna...den ger inte mer..det bestämmer nog processorn.
Men det är ju inget som hindrar dej att ställa den övre elpannan på 60 gr och "elda" på med el så vattnet blir varmare
Vvm310+f2120-16
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:Oklar CTC Manual
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2004, 18:15:08 »
Så du tror att det är begränsat av systemet...
Då är det bara att ratta vidare på inställningarna :D, eller?  ???
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
Re:Oklar CTC Manual
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2004, 18:44:38 »
Ja....det är bara att ratta på.
Jag provade en massa när min var nystartad och den körde ändå inte upp tempen genom kompressorn högre än 50gr.
Det är säkert samma fast jag kör mot en ecoair.
Du kan bara ändra kompressorns start och stopptemperaturer i installatörsmenyn och den antar jag att du inte har koden till ännu.
Vvm310+f2120-16
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Re:Oklar CTC Manual
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2004, 18:47:17 »
Japp, jag vet att det styrs automatiskt.
Första 72 timmarna så går temperaturen från kompressorn upp till max 50 grader.
Därefter är det max 55 grader. Det är alltså inget du behöver fundera på, utan luta dig lugnt tillbaka och njut av värmen från din nya värmepump.  ;D
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:Oklar CTC Manual
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2004, 18:54:53 »
Nu gäller det bara att trimma ned alla nivåer tills familjen börjar klaga... ;D Sen sänker man ytterligare en aning... bättre än termostater och rumsgivare...  ;)Iallafall för ekonomin...  ;D
Tillskottsel avslagen såklart...
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Oklar CTC Manual
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2004, 22:59:53 »
Heat?, när tillskottet åker på (elpatronen) så se till att du hela tiden kollar hur mycket du kan sänka önskad temp på eldelen, det avgör att du inte förbrukar el i onödan.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
  • Dot gäster: 3011
