Författare Ämne: Värmebärare ut varierar MKT  (läst 2832 gånger)
Utloggad Mia97
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 24 oktober 2006, 14:14:29 »
Vad beror det på när värmebärare ut varierar otroligt mkt?
Ena stunden har vi strax under 30 grader, och 10 minuter senare närmare 50 grader. Trots att det hela tiden är exv - 3 grader ute...
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
SV: Värmebärare ut varierar MKT
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2006, 15:03:07 »
Sånn må de vel bli med en on/off pumpe når det ikke er særlig kaldt....
Min starter opp ved ca. 24 grader om dagen og slutter på ca. 40 grader. Nesten 50 grader hørtes dog mye ut, hvilken kurve kjører du ? (3.3 her på radiatorsystemet, 3.0 på gulvvarmen).
Loggen min finnes her: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=143&H=&View=Rapport
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2006, 15:17:08 »
Det beror väl på om pumpen jobbar mot raddarna eller VV, eller kanske inte går alls.
Förklara när det blir så där
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2006, 15:28:55 »
Ja, man ser jo lett på loggen min at den går opp til 60 grader ved vv-drift.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2006, 15:36:52 »
jo jag såg det på din logg. Men det är ju inet så ofta. våran går upp rejält  i temp oftare än så.
kan detta påverkas av att vi ännu inet kopplat på slangen utan kör enbart på elpatron?
jag tycker detta händer lite då och då, inte bar när den värmer vatten
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad Mia97
  • Antal inlägg: 35
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2006, 15:44:01 »
Jag skulle gissa att värmebärare ut är uppe i höga temperaturer iaf nästan varje timme. Vi har inget sånt där bra program utan tittar bara sporadiskt.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2006, 15:52:20 »
Elpatronen har jeg aldri brukt så hvordan kurvene da blir har jeg ikke peiling på  Sc:,h
« Senast ändrad: 23 februari 2007, 07:50:20 av Rickard »
