Författare Ämne: Ljud från luftvärmepump  (läst 4158 gånger)
Perik
Perik
« skrivet: 29 oktober 2004, 17:10:54 »
Hej på Er!
Jag har en liten fråga angående ljud ifrån utedelen på en luftvärmepump. Jag har en modern invertervärmepump som enligt min uppfattning går tyst och fint ute och den är upphängd på riktiga gummikuddar för att eliminera eventuella resonansljud. Jag upplever dock att ljudnivån som jag får in genom väggen är väl hög. Detta ljud är ingen resonans då jag har provat att ställa pumpen tillfälligt på ett provisoriskt markstöd och ljudet var då oförändrat. Med andra ord så är ljudisoleringen i min yttervägg inget vidare så jag skulle antagligen höra ljudet av vilken typ av maskin som helst igenom väggen. Finns det kanske någon som har ett bra tips till mej, jag föreställer mej kanske någon form av isolerskiva att placera bakom maskinen eller finns det kanske någon annan bra ide?
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
  • Installera värmepump nu!
Re:Ljud från luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2004, 18:38:18 »
Hej Perik!
Jag har satt en byggskiva typ asfaboard eller tretex eller va dom nu heter i denna tid(mjuk skiva).
Limmat på skummgummi som är gjort för att dämpa ljud i bilar typ våfflad yta.
Detta fungerar skapligt hos mig men visst hörs det ändå även om ljudnivån sjönk markant.
Det är ju så att dom låga frekvenser som kompressorn skapar är inte helt lätta att ta bort,jag vet ingen lösning som helt dämpar kompressorljud kanske någon annan har en bättre ide?
Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
Erik K
Erik K
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2004, 21:20:18 »
Att tänka på innan man köper,är att en Twin Rotary kompressor ger lägre vibrationer,och även bredare effektregister.Menjag tycker att det är märkvärdigt att du får in ljud även när du har utedelen fristående.
Perik
Perik
« Svar #3 skrivet: 01 november 2004, 11:36:49 »
Tack för tipset Roger, det ska jag prova!
