Författare Ämne: Knäppningar i innedelen  (läst 2651 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« skrivet: 23 oktober 2006, 23:45:29 »
Har en nyinstallerad Sanyo 123 EHNA.
Har återkommande knäppningar från innedelen då och då.
Vad kan detta vara?
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
SV: Knäppningar i innedelen
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2006, 17:01:34 »
Troligen plasten som rör på sig kolla så allt sitter fast och att den inte sitter skevt = på ojämnt underlag
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2006, 01:36:35 »
Allts verkar sitta bra och rakt monterat,
skall undersöka lite närmare och återkomma.
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2006, 12:50:16 »
Jag tror inte du ska vara orolig.
Jag har en Sanyo 124 och har också knäppningar. Det blir det vid temperaturväxlingar i plastdetaljerna.
I Instruktionsmanualen står det under ett avsnitt som kallas "Speciela anmärkningar":
Citat från den svenska versionen:
KLICKANDE LJUD ---I kyldrift sker krympning av plastdelar beroende på plötsliga          temperaturförändringar. I detta läge kan klickande ljud uppträda. Detta är helt normalt och ljudet upphör ganska snart.
Eftersom instruktionsmanualer ofta är dåliga, och/eller slarvigt översatta citerar jag även den engelska versionen, som nämner både värme- och kyl-läge:
CLICKING SOUND --- In heating or cooling operation, any plastic parts may expand or shrink due to a sudden temperature change. In this event, a clicking sound may occur. This is normal, and the sound will soon disappear.
/ Bertil
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2006, 23:24:41 »
Tack Bertil, problemet får nog anses vara löst.
Läste också den svanska manualen igår men missade den engelska.
Tack för hjälpen.
