Författare Ämne: Varför har ni bytt vp?  (läst 1633 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« skrivet: 23 oktober 2006, 18:34:47 »
Hur många som bytt vp har gjort det pga kompressorhaveri och hur många har bytt pga andra fel och i så fall vad?
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
SV: Varför har ni bytt vp?
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2006, 18:54:23 »
Orsaken till att jag bytte värmepump var att expansionsventilen behövde bytas. På grund av att gaskonvertering måste ske blev det alltför dyrt att behålla min Thermia Duo 12 1984. Jag hittade en Nibe 1215  8.5 på Blocket för 33000:- med garentier. Enligt prisuppgift från enfirma skulle reparationen gå på 12000:-.
Jag fick alltså en ny vp för  21000:- mera. Installationen gjorde jag själv och det gick till 7000:- (Rör från Rinkaby).Ny vp på plats för 28000:-.
Jag kände mig osäker på hur länge Duon skulle fungera. 22år är en lång tid.
Vågade inte  vänta. Nu kunde jag planera och göra installationen själv.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2006, 19:37:36 »
2 saker. Felplacerad och kompressorhaveri. Min första, överdimisionerade stod i garaget. När kompressorn havererade insåg jag att den värmeförlusten jag hade i garaget blev lika kostsam som ev. eltillskott om jag hade en mindre flvp inne, och det har tom gått med vinst. Men varmgarage har jag inte längre. :)
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2006, 15:18:24 »
Exakt samma fel på min pump.
bytte innan det var helt kört ;)
Dock hade jag en Duo 8, köpte en 1230-10 installerad och klar för 58 000kr
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
