Författare Ämne: Luft/vatten pump eller Bergvärme??  (läst 14955 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Luft/vatten pump eller Bergvärme??
« Svar #15 skrivet: 27 oktober 2006, 22:13:33 »
Rickard vp center!
Års cop är inget jag hittat på de kommer direkt från nibes egna siffror i vpdim. Angående storlek på ute delar så finns det ingen genväg effekten måste komma från någonstans och antigen får man ta det från en stor yta med låg hastighet och låg ljud nivå eller så får man ta det från en mindre yta med större flöde och högre ljudnivå och syftar du på aqua inverten så åker man ju ofta på flera utedelar och det är ju absolut inte vackert. Sen åker man ju på en helt ny anläggning varje gång det blir dax för byte så är ju inte fallet med bergvärme då hålen är beständiga. Det är inte utedelarna.
Så bergvärme är mer långsiktigt effektivare över året ger full effekt oavsett utetemp vilka fördelar har du för luft värme bortset från att du talar i eget intresse.
Men presentera hjärna en riktig energi kalkyl på någon av dina produkter innan du rakar ner på andra!!
Dessutom så är inte ljudet särskilt högt på de nyare bergvärme pumparna.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #16 skrivet: 27 oktober 2006, 23:49:06 »
Rickard vp center!
Angående års COP som du tagit fram i Nibes program så var frågan: Tror du på det själv?
Citat:
Storlek: 1st utedel 6,4kW hus ca 130kvm 2st utedelar 13kW 130+kvm (acqva utedel är mindre än en Panasonic L/L) (ang hoppet från 6,4kW till 13kW, finns fler mellan modeller men det är för lite pris skillnad)
Citat:
Att man måste byta hela anläggningen vet jag inte var du fått ifrån. Du borde nog ta dig en närmare titt på hur systemet är uppbyggt. Bara att klicka på annonsen så sponsrar du forumet lite oxo.
När man borrar har man ingen aning om vad man kommer få för hål, kommer det flöda eller var torrt och att det sedan har begränsad livslängd. Och vad händer om grannen borrar.
Värmekällan för L/V är betydligt mer beständig än berget och mycket svår att beskatta, luft.
Hur beständiga är då bergvärmepumparna kontra luftutedel?
Vad är priset på en bergvärmepump kontra 1-2 luftutedelar?
Här ska man tänka på att bergVP är en on/off och luftVP en inverter.
Citat:
Man får inte glömma att berget tappas på energi under vintern så när våren kommer så har du lägre temp i hålet. Har man då fått ett dåligt hål så hämtar det sig inte under sommaren utan tempen sjunker år efter år till det fryser.
Kollar man i östergötland så har vi ca 260timmar om året som är kallare än -15ºC och en års temp på +7ºC.
Att komma med kommentarar som att jag talar i eget intresse kan du skippa i ditt svar.
mvh Rickard
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #17 skrivet: 28 oktober 2006, 10:17:51 »
De flesta luft/vatten pumpar har sin styr i innedelen det kan vi i alla fall vara överens om.
Tror du på fullaste alvar att utedelarna som finns att tillgå om 10-15 år är kompatibla med den styren??
BDet tror inte jag stöter dagligen på problem med gammla styrsystem som inte klarar d funktioner som behövs för driften av nya komponenter.
Säljer du Vatten/vatte pumpar???
Tror de flesta här på forumet som har bergvärme kan intyga att med RÄTT dimensionering så är borrhål mycket bestående detta trots varierande utetemp.
Alla bergvärme pumpar är on/off??? vakna upp det händer saker även där de ligger ganska i fas med utveckingen på luft/vatten.
Skatt på bergvärme men inte på luft vatten det är inte hålet utan maskinen som beskattas så det är ingen skillnad.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #18 skrivet: 28 oktober 2006, 10:44:28 »
Håller med föregående....när jag sett ett sp test eller liknande så tror jag på invertersiffrorna........en sak jag tror många glömmer när dom tittar på värmepump är hur styrningen av den funkar & är utvecklad.......& där ligger nog dom nyare kinabyggda pumparna ganska långt efter när vi talar om vårat klimat.....
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #19 skrivet: 28 oktober 2006, 19:09:35 »
Om vi tittar på de NYA Nibe och IVT inverter styrda mark-VP så är hela styrningen/kompressor byggda på Japanska fabriker i typ kina eller var nu i IVT's fall Mitsubishi bygger sina inverters. De får färdiga paket som de monterar in i VP skåpet.
Varken IVT eller Nibe har kunskapen eller kommer få den från Japanarna varför... för att lilla pytte Sverige är som en by i dessa länder.
Vet inte riktigt vad du menar med Kinabyggda pumpar men Sanyo, Fujitsu bygger sina VP i kina. Panasonic i Malaysia och Thailand. Daikin byggs i Japan och belgien på L/V sidan. Kommer inte ihåg var Sharp (IVT) och Toshiba bygger sina.
Acqva inVerter bygger innerdel och styrförsäljningen från Italien, utedelen Corona byggs i Japan.
Båda länderna och gått om snö och kyla.
mvh Rickard
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #20 skrivet: 28 oktober 2006, 19:29:04 »
Nja, om nu fabriken ligger söder om Milano finns det näppeligen gott om snö och kyla. Faktum är att med bakgrund i Italiens kaotiska historia så är nord- resp syditalien helt olika länder med väldigt olika människor.
Alpitalienare = Sweizare eller österrikare.
Norditalienare = Rekorderliga italienare.
Syditalienare = Det får ni räkna ut själva.
Lite off topic, men kunde inte hålla mig.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad Gäst 999
« Svar #21 skrivet: 28 oktober 2006, 20:04:10 »
Oki......en jobbig grej Rikard...........är att en god vän bygger elektroniken till Nibes värmepumpar....i den hoppas jag styrningen inkluderas...........& den elektorniken byggs inte i Japan utan i västsverige........jag hoppas du inte tar dina cop värden från samma källa som det här.......
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #22 skrivet: 28 oktober 2006, 20:07:54 »
Japp
10år ska det finnas delar. Sen så sitter det mycket standard delar i innerdelen som går att använda eller bara byta styrkortet.
Ja, IVT
Borr som är rätt dimensionerade fungerar bra om de har bra flöde i berget men det vet man inte innan. Största problemet är när grannan borrar. Vad händer med ditt hål då, vet du aldrig.
Tekniken köps färdig från Japan därav blir kund priset mycket högre på Inverter styrda berg-VP. En markvärme VP on/off kan vilken kyltekniker som helst bygga.
Vad menar du med detta? Tänker du på taxeringsvärdet... där man får x:a i värmepump.
Det jag tänker på är att staten äger ALLT som finns 1m under dina fötter, men de äger inte luften.
mvh Rickard
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #23 skrivet: 28 oktober 2006, 20:09:49 »
Så du menar att din vän har Inverter kunskapen.
Eller menar du att han gör styrningen till en on/off VP som vilken kyltekniker som helst kan.
mvh Rickard
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #24 skrivet: 28 oktober 2006, 20:12:17 »
Vilka COP värden?
mvh Rickard
Utloggad Gäst 999
« Svar #25 skrivet: 28 oktober 2006, 20:30:32 »
Han bygger all elektronik till deras pumpar......men Rikard jag släpper det här nu.......fortsätt du att klanka ner på alla andra märken än dina egna & alla andra alternativ så kommer du bli en stoooor affärsman & försäljare....lycka till.....men ett litet tips innan....kolla på forumet vilka märken som har dom nöjdaste kunderna.....när ditt märke ligger där........då har du beviset på hur bra din produkt är...innan dess borde du kanske vara lite mer ödmjuk mot dom märken som ligger där nu......men men jag kanske har fel som vanligt.....
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #26 skrivet: 28 oktober 2006, 20:36:57 »
Om staten bestämmer sig för att på något sätt beskatta L/L-pumpar på samma sätt som bergvärme ger ett poäng på taxeringen så kommer de göra det oavsett om de tar sin energi från berget eller från luften. Den detaljen är nämligen irrelevant ifråga om statens rätt/möjlighet att beskatta sina medborgare.
För övrigt syns en L/L-pump på satellitbilder (om man inte bygger in den), till skillnad från bergvärme. Om man nu skulle komma på tanken att inte berätta för farbror staten hur man värmer upp sin kåk.
« Senast ändrad: 28 oktober 2006, 20:38:55 av fogsvans »
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #27 skrivet: 29 oktober 2006, 00:03:57 »
Om du läser alla mina inlägg här i forumet så kommer du att se att jag inte har någon halleluja moment för bergvärme. Anledningen till det är att flera kunder jag fått har tidigare installerat bergvärme och vill nu ha en L/L för el-spetsen går förmycket. Detta berör på oseriösa installatörer som bara vill sälja och köra med en billig VP med kort borra.
Jag har dock inte klankat ner på något specifikt märke. Jag gillar jord och sjövärme där har man ett mycket bra utbytte och förespråkar detta mycket för kunder som har möjligheten.
Jag fråga dig om din vän/Nibe har kunskapen som Inverter tekniken innebär. Har Nibe detta så är jag mäkta imponerad.
Det första inlägget jag gjorde under denna rubrik handlade om man kan tro på Nibes beräknings program som säger att deras bergvärme ger års COP 3,6 & L/V 3,2 COP
Men detta har inte besvarats.... personligen känns det som för bra värden.
Sen detta trams om MITT märke MIN produkt och bla bla bla, jag är inte på något sätt ansvarig/generalagent för något märke så vad pratar du om???
Jag har idags läget 7st olika tillverkare i sortimentet så jag långt ifrån insnöad på ett märke och teknik.
mvh Rickard
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #28 skrivet: 29 oktober 2006, 00:22:22 »
mvh Rickard
Men erkänn att Fujitsu "rockar fett"  ;D
Sen så stå på dig Rickard jag tycker att du tillför mkt bra kunskaper och åsikter till forumet.  Thumbsup
//Krister   *vinkar*
