Författare Ämne: bergvärme pump  (läst 4001 gånger)
Utloggad albygger
  • Antal inlägg: 6
bergvärme pump
« skrivet: 23 oktober 2006, 11:49:16 »
Hej alla pump proffs. Har beslutat att kasta ut pannan från 1974 vatten buren el.
Har nu fått 2 offerter av nibe och ivt.
ivt. bergvärmepump E9
ivt vvb 300/ 160 liter
Nibe Fighter 1130-8 8,2 kw nibe vfa 200/70 vvb volym 205 liter.
Ok ge mig tips nibe är 25000 kr billigare vad säger ni?
  • Antal inlägg: 31282
SV: bergvärme pump
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2006, 12:25:22 »
Vi skulle behöva lite mer information om huset, uppskattad energiförbrukning, area, var i landet.
Har du högt varmvattenbehov? Tonårsdöttrar eller bubbelbad?
Hur mycket borrhål eller markslinga har de offererat?
Utloggad albygger
  • Antal inlägg: 6
SV: bergvärme pump
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2006, 14:10:59 »
Har stort varmvatten behov. 4 ungar. 2 vuxna 2 katter 1 hund och en ödla :D
offerterna ligger på ca 150 m till 170 bor på bergtomt. Nuvarande ärsförbrukning ligger på ca 40000 kw år
Bor i gbg
Utloggad albygger
  • Antal inlägg: 6
SV: bergvärme pump
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2006, 14:14:41 »
vill tillägga att huset blir snart på 180m2 plus uppvärmt garage på 40m2
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: bergvärme pump
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2006, 14:30:37 »
Låter väldigt snålt räknat skulle nog behövas minst en 1115-10 nästan en 1115-13
SV: bergvärme pump
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2006, 18:29:08 »
En 200/70 VVB är inte så jättemycke större än den inbyggda (165 liter) så du ska nog ha en 300 liters VVB.
Sen tror jag också du ska ha en 10-12 kW VP, om den ska räcka till tillbygge och garage också. Borrdjup uppåt 190-200 meter.
Nibeofferten är på tok för klent dimensionerad.
Utloggad albygger
  • Antal inlägg: 6
SV: bergvärme pump
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2006, 13:27:26 »
Har nu fått en offert från ctc
ctc Ecoheat 10,5 borrning 174m  ligger på samma pris som ivt 156000kr. Kan detta passa oss bättre?
Ang borrning av hål så har nibe 150m. Sedan vad jag kan se av era svar så behöver vi en större vvb. En ytterligare sak är att vi ska skaffa oss ett vatten buret golvärme på ca 65m2.
SV: bergvärme pump
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2006, 18:41:52 »
CTC är väl inte kända för att ge mest varmvatten direkt, har man stort VV-behov så får man nog koppla på en extra el-VVB efter VP:n.
CTC har också en modell utan VVB som heter Ecopart, tillsammans med en VVB på 300 liter och en Ecologic så är det nog en bättre lösning för hög VV-förbrukning.
Du kan testa att specificera dina önskemål mer mot installatörerna:
CTC E11 + 300 l VVB
Nibe 1130-12 + 300 l VVB
CTC EcoPart 10,5 + 300 l VVB + Ecologic
Är ganska likvärdiga.
Säg också att de ska räkna på minimum 0 ºC in på brine.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: bergvärme pump
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2006, 19:28:55 »
Hej Albygger!
Vi är en familj i Göteborg (Fräntorp)  bestående av 6 stycken duschare  2vuxna och 4 barn? 21, 17, 16 och 8 år (samt en kanin som aldrig duschar). Vi har som framgår nedan en Thermia Diplomat TWS8 och har aldrig haft någon brist varmt vatten sedan vi installerade i december förra året. Jag vet inget om dimensionering av pumpar men antar att du behöver en lite större än den vi har eftersom du har större ytor att värma upp. Kanske du skulle begära in en offert/dimensionering från någon Thermialeverantör? (Vi köpte av en som håller till i Sävedalen.)
Farbror Sven
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad dream
  • Antal inlägg: 52
SV: bergvärme pump
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2006, 19:38:27 »
Hej Albygger!
Jag har skickat mail.
IVT PremiumLine X15 med separat VVB 300 l, borra 200 meter.
Utloggad albygger
  • Antal inlägg: 6
SV: bergvärme pump
« Svar #10 skrivet: 07 november 2006, 19:34:42 »
Har nu vart i kontakt med ivt säljaren. Dom uppdaterade sin offert med E 9 geenline HT plus och fått varmvatten beredare 360/150 till samma pris. 170m borr
Eller ska nibe 1130-8  vpa 200/70 borr 150 m få mina pengar.
Ska bestämma mig nu.
Ett sista svar från er här på forumet önskas
Det börjar att bli kallt.
Utloggad dunderburken
  • Antal inlägg: 87
SV: bergvärme pump
« Svar #11 skrivet: 07 november 2006, 20:12:47 »
Låt inte hålet bli för grunt. Det är där du hämtar värmen och ju djupare dess mer värme får du innan hålet fryser till.
Har du ordentligt djup (eller två hål) så slipper du tillsatsel. Inte kul att behöva se ingående vatten ligga på minus alltför länge. Då blir det ispropp i borran.
Göteborg Örgryte. 2-plans hus med källare med uppvärmd platta på makadam. Tot. 295 kvm uppvärmt utrymme. VP NIBE 1110-8,5 installerad 2001-09-20. Gjorde tidigare av med 35000 kWh per år i vattenburen elpanna inkl. hushållsel.
2006 18500kWh/år inkl. hushållsel. Tillsatsel under 5 år 450  (efter 6 år 471) timmar. Inga fel hittills. 145 m borrhål. Totalt 2013 c:a 17000kWh (lägre hushållsel). Tillsatsel 1500h sedan start. Inga fel ännu 12 år trots 60000 starter. Grannar i radhuslängan har numera också bergvärme vilket troligen gjort hålet något ineffektivare (c:a 1000kWh/år). Årsförbr runt 9-11000 kWh.
Käpphäst: Varför ska VP slitas av varje start. Om det är ett faktum bör konstruktionen förbättras på dessa punkter. Har inte fått några trovärdiga förklaringar.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: bergvärme pump
« Svar #12 skrivet: 07 november 2006, 21:15:16 »
samma borrdjup behövs vid likadant energiutteg oaktat pumptyp.   Gratisvärmen kommer från berget.
Problemet är att dom säkert har gissat (antagit) olika värmeledningsförmåga för berget antagligen olika temp också frånborran.
Vanligt att man stoppar in siffror här så att man får ett grunt borrdjup, då blir ju offerten konkurenskraftig. vad avser inköpspris, men det blir den dyraste på sikt.
Kolla lambda berg och temp in du kan be dom använda samma siffror.
Men rådet är ändå borra lite extra djupt, det ångrar man ALDRIG. Kostanden är försumbar påstår jag!
Drygt 150 meter aktiv borra.
SV: bergvärme pump
« Svar #13 skrivet: 08 november 2006, 00:52:57 »
En 1130-8 är nog lite för klen, likaså är VVB:n på 200/70 inte så mycket större än den inbyggda i en 1230.
Är det dessa du väljer på så ta den större IVT:n, försök få 10 meter extra borra också.
  • Dot gäster: 2031
