Författare Ämne: Gällt ljud från utedel - XE9EKE  (läst 3234 gånger)
Utloggad nCo
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 22 oktober 2006, 20:09:18 »
Monterat upp min Xe9 ikväll och allt har gått perfekt. Inga vibrationer trots montering på trävägg.
Dock tycker jag att utedelen har ett gällt vinande oljud. Först trodde jag att det var fläkten eller
något lager men det låter mer till höger, mot rören till. Inte direkt störande men som ny pumpägare
blir man lite paranoid.
Är detta något jag bör bry mig om eller är det ett ljud som inte bör finnas?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Gällt ljud från utedel - XE9EKE
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2006, 09:43:32 »
Kompressorljud!?
Lite svagt dovt "muller", ungefär...
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2006, 10:19:30 »
"utedelen har ett gällt vinande oljud"
inte direkt dovt "muller" kanske  ;)
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2006, 15:17:58 »
dammsugaren..ljudet genom slangen?eller....
LJ
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2006, 18:13:04 »
Dammsugarslangen sitter inte i utomhusdelen.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Stefan Karlsson
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2006, 19:45:03 »
Euhhm... Så enkelt som att det är scrollkompressorn?   Sc:,h Den låter ju vinade, lite gällt... Så vitt jag vet är det en scrollmaskin frågan avser. Min E9EKEB låter också så.
 *vinkar*
132m² Värsåsvillan 1993, enplan, öppen planlösning. Nibe Fighter 100P frånluft-vp vvb, contura 750 braskamin, E9EKEB installerad och klar! Min. elförbrukning 2005 11355kWh + 12m³ ved (egen). Mer på G.
Utloggad nCo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2006, 21:33:08 »
Säkert scrollen! Tack för tipset... Nu har pumpen gått ett dygn och jag är kanonnöjd, 20 c i hela bottenvåningen med bra spridning.
