Författare Ämne: Optimering av NIBE 1110 7Kw  (läst 25321 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Optimering av NIBE 1110 7Kw
« Svar #30 skrivet: 02 december 2004, 22:14:30 »
Dom här inläggen borde alla läsa som inte tror att termostater gör nån skada om man har VärmepumpP.
Meny 5a
Kurvlutning 11 <-- Denna har jag ökat från 10 vid ett tillfälle
efter att termostaterna öppnats
Just nu kör jag på kurva 4 med ratten på +-0
Jag lovade en vinst på flera tusen/år tack vare denna lilla operation, det ska bli kul att höra hur det går.
När får vi facit då loggade inte elen månadsvis i fjol??
Men VP drar mindre ström men samtidigt gar den högre effekt ut. Skillanden är jättestor!!!!!
Kan inte säga annat än grattis!!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #31 skrivet: 03 december 2004, 04:18:00 »
Häller med Bertil!
Tyvärr är du nog långt ifrån ensam som har (haft) det på detta sätt i vårt avlånga land, min bedömning är att 30-50% av värmepumpsägarna har inställningarna i styren helt tokigt inställda - för de flesta funkar det ändå, men COP blir bedrövlig, starterna blir astronomiskt många och värmepumpen slits ut i förtid! >:(
Hoppas nu att din anläggning inte hunnit ta skada av den tid du kört med termostaterna som reglerdon.
/Rickard
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #32 skrivet: 20 december 2004, 19:18:04 »
Hej hopp igen..
Trevligt att se hur det funkar nu när det börjar bli lite kallt även här i sydsverige
-10 grader = 39grader framlednings temp :) helt okey eller vad tycker ni
återkommer med mer fakta på loggningen när denna månad är slut
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #33 skrivet: 01 januari 2005, 22:39:15 »
Hej på er.. igen
Nu har jag loggat hela Decmber månad med min Nibe här kommer resultatet så långt:
Komp. Vp-tid
611 timmar , Medelvärde per dygn 19,7 timmar/dygn
Antal Vp-starter
218 starter , Medelvärde per dygn 7 starter/dygn
Elpatron, TS-tid
2 Timmar, Medelvärde per dygn 0,06 timmar/dygn
Elåtgång
1937KWh, Medelvärde per dygn 62,5KWh
Min brine temp ligger på -2° in och -5° ut vid drift.  kanske inte helt bra men för att förbättra detta måste jag nog borra flera hål. just nu har jag en borra på 146m.  hur långt skulle ett andra hål behöva vara för att passa mig ? .. den pump jag kör med nu är en NIBE Fighter 1110 7kw , men det verkar vara lite liten för mitt behov så när denna pump ger upp någon gång i framtiden så funderar jag på att gå upp till en 10kw pump.  Men då behöver jag väl också öka på längden på mitt borrhål , dvs borra ett hål till. hur långt behöver detta hål vara tror ni för att räcka till ?
Utloggad Bertil
« Svar #34 skrivet: 01 januari 2005, 23:52:20 »
Elpatron, TS-tid
Men under den här månaden har du haft en optimal storlek på pumpen... lite starter nästan inget eltillskott....
Har du en lämplig tomt kanske du kan utöka med lite ytjordvärme.
Har någon här gjort det???
Jag tror att 30-40 meter skulle göra susen.
Ryms inte det då återstår en ny borra för tempen är rejält låg.
Men om inte tempen sjunker mera så kan det ju funka, men med liiite sämre verkningsgrad...
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #35 skrivet: 02 januari 2005, 01:27:51 »
Håller på att köra upp hela min gräsmatta på framsidan så de skulle inte göra något om jag grävde ner rör på hela framsidan.. med lite slingor fram och tillbaka skulle jag nog få ner en 50-75m rör.. men frågan är om det skulle funkar ihop med mitt hål ?? ..  ???
Tycker jag ligger väldigt lågt i temperaturen på min brine.. ska precis montera lite DS1820S sensorer här och där för att ta reda på om mina givare stämmer eller inte. Får återkomma med mer info så fort jag får snurr på dem.
Utloggad Bertil
« Svar #36 skrivet: 02 januari 2005, 16:23:10 »
Det ska gå bra att utöka en del, Rickard har ca 500 meter slinga där är det helt ok cirkulation.
Vet inte om din pump har samma cirkpump??
På 1115 7 kw står det hos NIbe... 325 m som maxlängd, på 8,5 kw 400 meter.
Det är ju ingen gräns där det tar tvärstopp motståndet ökar ju inte så snabbt, om man tex överskrider längden med 10% spelar nóg ingen större roll.
Skulle det bli liiite för stor tempskillnad är det enkelt att byta cirkpump till den som sitter i 8,5 kw maskinen, men det kan inte va nödvändigt... Tittade lite på flödesdigrammen, det varkar vara identisk cirkpump, så gott som identiska pumpkurvor.
Jag har kollat på sid. 16 i instruktion till Nibe´s 1215 modeller.
troligen har du så låg temp på brine pga av att VP tar mera (gratis) energi ur borran, än det var tänkt i kalkylen...  det är ju mycket positivt för kostnaden synd bara att borran blev lite vek.  men har du tur kanske det är givarna som visar fel??
Lycka till
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #37 skrivet: 03 januari 2005, 16:06:30 »
Har nu varit ute och stegat lite i trädgården , tror nog att de skulle gå att trycka ner mellan 120-150 m slang på framsidan utan problem, de enda problemet jag har är att det är på "fel" sida om huset.
Men vad händer om jag går in genom väggen på framsidan av huset med slangen och den får gå längs väggen en 5-7m inne , tappar jag en massa effekt på detta eller spelar det kvitta ?
Och hur ska den kopplas in till VP:n ?? ska de kopplas i Serier med borran eller kopplas de parallellt ?
Ska kolla över givarna med men eftersom både visar flera minusgrader och att de skiljer ca 3 grader mellan ut och in tempen så tycker jag nog att de inte borde vara fel på dem.
Läste någonstans här på forumet att slangarna inte håller om man har mycket minusgrader i dem en längre tid.. .det var då jag började fundera över att utöka med lite fler borrhål/jordvärme.
Utloggad Bertil
« Svar #38 skrivet: 03 januari 2005, 16:23:06 »
Du tappar ingen effekt om du går några meter inne, men dom måste kondensisoleras....
inkoppling.. om man kompletterar med en mindre andel ytjord tex 50 meter, då är jagf övertygad om att det ska kopplas in i serie med borran. inkoppling så att returen från pumpen först går genom ytjorden sen nere i borran..
Överstiger man normal  maxlängd för slingan då måste man antingen byta cirkpump, eller dela upp slingorna på två. Får dom olika längd måste man ha strypmöjlighet på den kortare.
Men fattas det inte för mycket är en seriekoppling bra, man får då en högre temp in och viss återladdning av borran pga ytjordens (mycket) högre temp under stor del av året. Detta tillsammans med borrans stora uthållighet under vintern som ger en i stort sett stabli temp in hela vintern...
Finns det nån här som kompletterat med ytjord???
intressanta uppgifter.. temp innan efter ökad tempsklilland mellan stig o retur..
 längd på bef borra  och utökad kall sida...
ungefärligt årsuttag ur kollektorn, storlek på VP....
Men som  sagt -2 in nu, det kan gå utmärkt men med liiite sämre verkningsgrad. Men det är väl första året du kör? så det kommer att sjunka lite till helt klart...
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #39 skrivet: 03 januari 2005, 20:10:18 »
hålet är från 1998 ! så det är inte nyborrat precis .. får totallängden på hela slingan inte överstiga 325m ??
Hålet jag har nu är ju 140 m sedan är det väl ca 3m från hålet och in till pumpen. detta blir ju 286m totallängd isåfall måste jag nog byta pupmen till en betydligt starkare. annars kan jag ju bara lägga ut 35m jordvärme slang för att nå taket på 325m..
Men som sagt får väl ta och pröva med denna pump och se om det räcker till annars får jag göra som du sa skaffa en från den större 8,5kw:s modellen eller 10kw modellen. så borde jag kunna vräka på med 120m jordvärme med :)
admin
admin
« Svar #40 skrivet: 03 januari 2005, 22:39:22 »
Jag har en 1210-7 kW och 500 meter ytjord i en slinga och det funkar för mig. DeltaT på kalla sida 4-6 grader beroende på driftsförutsättningar. Kallaste inkommande under första driftsåret var -2 grader i ett par veckors tid.
Nibe anger längsta slinga till 400 meter, så den längden kan du utan vidare gå upp till.
Jag skulle definitivt rekommendera att du kompletterar så som Bertil beskriver.
Rent teoretiskt måste det vara en god ide.
/Rickard
Utloggad Bertil
« Svar #41 skrivet: 03 januari 2005, 22:49:58 »
Tittade igen.. på sid 32 tekniska data...
Upptagen effekt är lika för brinepumpen på 7 resp 8,5 kw pumpen så cirkpumparna är identiska!!!!
 förångaren är nog ett snäpp större på 8,5 kw det ger samma tryckfall men vid ett högre flöde på 8,5 kw.  men det påverkar nog inte mycket...
Det ska inte va några problem alls. För övrigt har Rickard också en 7 kw NIBE han har 500 meter i en slinga på sin pump. Det funkar utmärkt eller hur Rickard.
