Författare Ämne: Optimering av NIBE 1110 7Kw  (läst 25337 gånger)
admin
admin
Re:Optimering av NIBE 1110 7Kw
« Svar #15 skrivet: 31 oktober 2004, 23:28:01 »
Nu har du nog läst fort, men fel Bertil  ;)
Läs en gång till...
Höj parallell till 0, sänk kurvan till 5.
Blir det sen för kallt inne när det blir kallt ute får du höja kurvan.
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #16 skrivet: 01 november 2004, 20:06:26 »
Hej igen
Det börjar redan idag se bättre ut :)
Vp tid senaste dygnet: 7 timmar (11 timmar)
Vp starter : 23 (26)
El förbrukning: 35 (51)
Det inom paranteserna är gårdagen värden.
Har sänkt kurvan till 5 idag och satt parallell justerings ratten på 0°
Har lite svalare inne idag ligger runt 20° idag medan jag igår låg på 20,5°. Temperturen sjunker ungefär 0,3°-0,5° mellan stopp och start på VP.
Hur blir det med längre stopp när det blir riktigt kallt ?? just nu har jag intervallen på 20min men om jag ökar den till typ 40 min så sjunker kanske temperaturen betydligt mer sedan när vi hamnar neråt en -5 till -10° innan VP:n startar ?? .. eller  ??
« Senast ändrad: 01 november 2004, 20:07:36 av MartinR »
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #17 skrivet: 01 november 2004, 20:37:10 »
Tror att du inte behöver pilla så mycke på stopp tiden, konsentrera dig istället på gradminutrarna till att börja med.
admin
admin
« Svar #18 skrivet: 01 november 2004, 21:56:18 »
Jag har 60 minuter stopptid, inte har jag mycket till tempsvängningar i innetempen för det...
Kolla här:
www.varmepumpsforum.com/trn_Rickards_24.jpg
« Senast ändrad: 03 december 2004, 04:10:33 av Rickard »
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #19 skrivet: 01 november 2004, 22:38:32 »
Carman: jag tror jag börjar pilla med gradminuterna till att börja med så får vi se hur det går..
Richard: jag har just nu idag när det varit uppåt 10 grader här hos mig en stillestånds tid på VP:n som är ungefär 60min innan den behöver gå igång men jag undrar hur det blir i vinter när tempen kryper neråt -10 grader ? då blir det nog inte så kul med 60 min stoptid ? eller funkar det hos dig även vintertid ? vore intressant att höra
admin
admin
« Svar #20 skrivet: 01 november 2004, 22:51:34 »
Funkade hela förra vintern, i och för sig var det aldrig kallare än -31, men ändå ;)
Det är ju i och för sig inget stort jobb att ändra om man skulle vilja det - mitt i smällkalla vintern alltså.
Viktigt dock att kompensera gradminuterna, både för VP-start och tillskott. Annars får du onödiga tillskottstimmar p.g.a. stopptiden.
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #21 skrivet: 01 november 2004, 23:07:13 »
Okey det låter ju trevligt.. dags att börja experimenter med gradmin och VP intervall i slutet på denna vecka då jag fått lite värden på hur det går med nuvarande värden :)
Ska börja kolla på Temploggning med framöver.. kul det här med forumet förresten, tackar för all hjälp så här långt
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #22 skrivet: 02 november 2004, 14:52:16 »
Jag erkänner  :-[ fort men fel läser jag...   helt fel!!
Men vilka framsteg förbrukningen kommer att sjunka jättemycket!!!
Sänkt kurva kraftigt sänkt förbrukning!
Trots mina missuppfattningar  :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #23 skrivet: 03 november 2004, 01:47:13 »
Här börjar hända grejor nu..
Ikväll var det neråt -2 grader ute och jag har haft ca 22 grader varmt inne.
När utetempen ligger runt 0- +5 grader så ligger tempen på 20,5 grader inne
och när utetempen var uppe på 10 grader så har vi en tem som ligger runt 19,5 grader inne
Tempen stiger alltså mer och mer ju kallare det blir, detta är något som jag upplevt redan innan jag började pilla på mina inställningar men vad beror det på och vad ska man ändra för att få en jämnare temp i detta intervall.
I Nibes manual står det så här :
Efterjustering av inställningen
Kall väderlek
Om rumstemperaturen är för låg, öka värdet för
värmekurva ett steg.
Om rumstemperaturen är för hög, minska värdet
för värmekurva ett steg.
Varm väderlek
Om rumstemperaturen är för låg, vrid ratten
”Öka/minska värme” ett steg medurs.
Om rumstemperaturen är för hög, vrid ratten
”Öka/minska värme” ett steg moturs.[/b]
Frågan är ju när varm respektive kall väderlek inträder ? om jag tolkar svaret när det är -2 grader ute som nu ikväll så borde jag gå ner och sänka kurvan ett steg till dvs ner till kurva 4 eller så men då kommer det troligen att bli ännu kallare inne när det uppåt en 5-10 plusgrader ute, och att springa och ratta på parallell justeringen så fort tempen stiger eller sjunker är väl heller ingen god ide ??
Det är kanske så att det är nu jag ska börja justera på gradminuter och vp intervallen ??..
Bifogar även en liten bild på huset
« Senast ändrad: 03 november 2004, 07:30:34 av MartinR »
admin
admin
« Svar #24 skrivet: 03 november 2004, 08:07:18 »
Sänk kurvan till 4 och vrid upp ratten 2 grader.
/Rickard
Utloggad Bertil
« Svar #25 skrivet: 04 november 2004, 00:36:18 »
Just det för hög kurva om innetempen stiger när det blir kallare ute.
Inte alls ovanligt att rätt kurva vintertid blir lite snål vid relativt varmt väder (kring +-0 ute).
Därför finns funktion för att knäcka kurvan vid vissa temperaturer (göra en puckel) på många reglercentraler. (på min finns det inte)
Har man inte det kan man ev höja på vredet nån grad vid varmare väder ute eller som Rickard sa höja den hela tiden lite, men inte i onödan!!!!. (paralellförflytta kurvan)
Det här brukar va så lite så att en rumsgivare också orkar kompensera för det.
Fint hus o säkert toppbesparing nu med dina justeringar
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #26 skrivet: 08 november 2004, 19:59:57 »
Hej igen
Nu har det gått 10 dagar sedan jag började logga och här kommer lite siffror på hur det gått
31/10
VP-tid: 11
TS-tid: 0
VP-Start: 26
Elförbrukning: 53kw
1/11
VP-tid: 7
TS-tid: 0
VP-Start: 23
Elförbrukning: 35kw
2/11
VP-tid: 13
TS-tid: 0
VP-Start: 32
Elförbrukning: 49kw
3/11
VP-tid: 11
TS-tid: 0
VP-Start: 24
Elförbrukning: 39kw
4/11
VP-tid: 11
TS-tid: 0
VP-Start: 26
Elförbrukning: 41kw
Denna kväll justerar jag upp gradmin på VP till -150 och TS till -700
5/11
VP-tid: 12
TS-tid: 0
VP-Start: 12
Elförbrukning: 46kw
6/11
VP-tid: 8
TS-tid: 0
VP-Start: 13
Elförbrukning: 45kw
7/11
VP-tid: 10
TS-tid: 0
VP-Start: 16
Elförbrukning: 40kw
8/11
VP-tid: 10
TS-tid: 0
VP-Start: 13
Elförbrukning: 39kw
Antalet starter sjönk dramatiskt när jag justerade gradmin på VP:n men de var ju ganska självklart. Dagarna innan jag började logga i oktober så låg förbrukningen mellan 50-60 kw så att få ner förbrukningen till ca 40kw är väl ändå ganska vettigt :)
Just nu kör jag på kurva 4 med ratten på +-0.  Var nere på kurva 3 och prövade men då sjönk tempen ner till runt 19 grader och tjejen började klaga för mycket :) så då fick jag gå tillbaka till kurva 4 igen.
Ska fortsätta mitt loggande hela vintern och jämföra förra vinterna hade jag en toppnotering på 190kw på ett dygn !! ska bli intressant och se hur mycket mindre jag kommer förbruka iår med dessa justeringar jag nu gjort.
Kommer även att försöka få tag på en separat elmätare som jag kan montera vid VP:n .. har sett att de funnits att köpa på vissa ställen innan men nu är de tydligen slut så om någon har nått tips på var jag kan finna en Elmätare till ett vettigt pris så tar jag tacksamt emot sånna tips
« Senast ändrad: 08 november 2004, 20:04:25 av MartinR »
Utloggad Bertil
« Svar #27 skrivet: 08 november 2004, 21:27:27 »
Bra jobbat!!
Just nu kör jag på kurva 4 med ratten på +-0.  Var nere på kurva 3 och prövade men då sjönk tempen ner till runt 19 grader och tjejen började klaga för mycket  så då fick jag gå tillbaka till kurva 4 igen.
Låga temperaturer ger enorm COP, köp en flisväst till tjejen. Då slår du rekordet, jag tror ingen kör lägre kurva än dig  :o :o
Kurva 3 ger ca 37 på framledningen vid -40 grader  ;D
kurva 4 duger väl oxå iofs  ;)
Jag säger grattis, jag väntar med spänning på årsförbrukningen  ;D
Säger som hon med rosa soffan rosa epán mm  ;)
Heeelt sjuuuuukt bra!!!!!!!!!!
Utloggad CarMan
« Svar #28 skrivet: 09 november 2004, 17:41:40 »
själv väntar jag på mina misteral fönster, för hoppningsvis gör dom så att jag kan gå ned på kurva 4:a , utan att det ska bli under 21 grader inne  ;D
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #29 skrivet: 02 december 2004, 21:18:18 »
Hej på er.. igen
Nu har jag loggat hela novmeber månad med min Nibe här kommer resultatet så långt:
Komp. Vp-tid
465 timmar , Medelvärde per dygn 15,5 timmar
Antal Vp-starter
370 starter , Medelvärde per dygn 12,3 starter
Elpatron, TS-tid
4 Timmar, Medelvärde per dygn 0,13 timmar
Elåtgång
1625KWh, Medelvärde per dygn 54,2KWh
