Författare Ämne: Hastighet cirk pump  (läst 1511 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
Hastighet cirk pump
« skrivet: 22 oktober 2006, 18:41:09 »
Hej jag håller som bäst på att fin trimma min nyligen installerade 480es 00 och undra vilket läge jag ska köra på cirk pumparna två st?
Pumpen satt i ett hus på 200 kvm och golvvärme och stod på 3, jag har ett hus på 120kvm och enrörs slinga med 6element på, jag antar att jag ska köra så lågt som möjligt för att elementen ska hinna lämmna i från sig så mycket värme som möjligt jag har läst här att det är bäst med så låg retur temp som möjligt! jag kan nu ibland läsa av typ 28 ut 27 in och det har hänt att returen är högre oxå kan dom ha förväxlats av rörisen??
Kom med råd ni alla!
Tack på förhand
T-Rolle
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad erikassar
  • Stad/land: Outskirts of Norrköping
  • Antal inlägg: 48
SV: Hastighet cirk pump
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2006, 02:02:08 »
Tjena.
Något rörig fråga, men en slutsats du dragit verkar ju bra att ha lågt flöde för att radiatorerna skall ge ifrån sig så mycket som möjligt...
Det verkar ju underligt att returen är högre än framledningen, men det kan ju teoretiskt hända om systemet är mättat och innegivaren shuntar ner. Nåväl.
Kolla med en kalibrerad givare att de givare du har visar rätt.
/erikassar
185m2, 1 1/2 plan 2006. Nibe 310P, Antonia Aqua vattenmantlad täljstenkamin . 8400kWh/år inkl allt. Eldar en del... :)
