Författare Ämne: Värmer huset nu för 3,50:-/dygn!  (läst 5424 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 22 oktober 2006, 18:40:37 »
Då jag har införskaffat en kW-mätare jag också, kan jag konstatera att under den gångna veckan som tempen ute vart i stort sett konstant på 10gr, så har det gått åt i snitt 3,5kWh/dygn i energi till luftvärmepumpen.  Thumbsup
22gr på nedervåningen, och 20 uppe.
Cop kanske runt 4 pga att den går on/off i princip hela tiden.
Det vore önskvärt att den kunde varva ner lägre än till ca 300W.
gano
gano
SV: Värmer huset nu för 3,50:-/dygn!
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2006, 20:53:00 »
Min Hitachi RAK25 orkar kräka sig ner till ca 110 W, sedan börjar den gå on-off. Just nu tuffar den stabilt på 140 W. Den snittar knappt 3 kWh/dygn. Tror att COP ligger på 5. Samma temp som dej, både inne och ute. Ingen större skillnad på våra förbrukningar, eller hur ? Det är ju fråga om små energimängder, så vinsten med en låg lägstatröskel blir ju liten.
Jag kan bara sörja att solen är borta, hade temperaturen legat på nollan med soligt väder i oktober hade jag förbrukat mindre.
MVH/Gano
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2006, 22:22:59 »
E9DKE'n hos mig fortfarande svårt att få ut värmen ur v-rum. Går ofta i on/off. Håller på som bäst på med att slå hål i v-rumsväggen! (Ett viktigt led i kampanjen "Ventilera mera!" hos mig)
Lägsta jag sett den på med kompressorn igång är 410W. Den droppar ner till ca120W(minns ej helt 100%) när den går i "off-läge" i on/off cykling.
Min Hitachi RAK25 orkar kräka sig ner till ca 110 W, sedan börjar den gå on-off. Just nu tuffar den stabilt på 140 W.... MVH/Gano
Man blir ju lite avundsjuk... där kan man snacka om schysst inverterstyrning!
Hos mig så drar ju fläktarna + elektroniken ca 120W så dra bort det. Då har jag ca 280-300W som kompressorn drar som lägst.
« Senast ändrad: 22 oktober 2006, 22:50:26 av Paxmax »
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2006, 22:41:04 »
Min He 9:a på övervåningen tjänar just nu som byggfläkt då jag renoverar mitt badrum.
Att kunna köra "byggfläkt några dagar innan man sätter igång med gips och golvspackel är ju inte fel.
Spackel och tätskikt torkar fantastiskt bra.
-1 i dag, och -4 nu i kväll.
26 grader på övervåningen.
Pust :)
Drar ca 14 kw/dygn.
Billig byggfläkt!
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2006, 12:00:37 »
Min HE9 holder ca 22.5-23.0 ºC i stuen, og bruker ca 5 kWh per døgn. Utetemperaturen er omkring 10-12 ºC.
Den går i on/off-drift, og veksler mellom ca 90 W (kompressor av) og 450 W (kompressor på). Jeg er lurer på hvorfor den ikke går konstant, og heller kjører lavere turtall på kompressoren. Men det kan jo tenkes at det ville vært mindre effektivt enn slik den går nå.
-Øyvind
gano
gano
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2006, 13:12:23 »
Ja, om det är så att en scroll har ett större internt läckage vid låga varvtal än en kompressor av rotationstyp så borde on/off löna sig. Men man får fortfarande förluster vid tryckuppbyggnad, så det borde inte vara helt optimalt. Å andra sidan har en scroll hyfsad COP vid fullt utstyrd inverter.  Sc:,h
MVH/Gano
Utloggad Paxmax
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2006, 14:18:07 »
Äh... nu har jag snackat i nattmössan!
Idag så gick den i off-läge... då förbrukade den bara 16W. Utefläkten still, innerfläkten på absolut minimum...
Då kompressorn är så jäkla tyst på lägsta varven (på ca 120W) så har jag nog missat att den över huvudtaget var igång!
Hmm.. måste rigga fler sensorer. Kan inte hålla på att springa in och ut hela dagen.. släpper ut all värme!  ;)
gano
gano
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2006, 16:10:24 »
Hej Paxmax och Öyvind
Tyckte nog att 410 W lät mycket för att vara ett lägstaläge, det motsvarar väl 30% av tillförd kompressoreffekt.
Öyvind, hur stort hus har du och vilken förlustfaktor har du ungefär (W/K)?
NB: Vilken maskin går mest ekonomiskt vid låg belastning, en liten rotation-E9 eller en större scroll-HE9 ?
MVH/Gano
Utloggad oyvindk
  • Antal inlägg: 136
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2006, 16:21:39 »
MVH/Gano
Jeg har et stort hus (100 m2 grunnflate, 3 etasjer). Varmepumpen står i andre etasje, og det er en åpen trapp midt i huset. Det er vanskelig å si hvor mye varme som stiger opp til 3. etasje, men noe er det helt sikkert. Planløsningen i 2. etasje (der varmepumpen står) er åpen, og jeg vil anslå det åpne arealet til ca 80 m2.
Huset er bygd i 1989, men brukbart isolert. Jeg har prøvd å regne på tapsfaktoren, men jeg fikk urealistisk lave tall.
-Øyvind
Utloggad Mavu
  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2006, 20:29:00 »
Har kört pumpen i 294h sedan jag nollade mätaren. Förbrukningen är 117,5 kWh, eller ~400W i snitt kontirnuerlig drift. Temperaturen i Luleå har varierat under tiden naturligtvis, men den senaste veckan så har det varit ganska kallt:
temperatur.nu/temperatur-1-0_2_3.html
Har bra med värme i hela huset, ligger på ~21,5 grader längst bort från pumpen. Har igång 1 element i badrum/toalett samt golvvärme på små ytor kombinerat hall/lilla toan samt liten bastu/dusch.
Huset är på 118m2 +  24m2.
Så ser läget ut hemma hos mej just nu  :)
Pumpen är en Fujitsu Nocria 14 LBC.
« Senast ändrad: 23 oktober 2006, 20:30:54 av Mavu »
Utloggad Paxmax
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2006, 21:09:24 »
Såklart har jag fläkten på "max" även om det läget sällan nyttjas pga CP-styrningen i Panapumpen.
Det innebär i sin tur att pumpen verkar endast reglera i två lägen när värmebehovet är som det är.
Antingen så går den på "on" med ca 3-4 i fläktfart och ca 420W effektförbrukning eller "off" 16W.
Har bara sett den låga effekten(ca 120W) snuddas under uppstart vill jag minnas, eller..
..kanske det var när jag låste fläkten i manuellt läge till lägre fart typ 2 eller 3.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #11 skrivet: 24 oktober 2006, 11:49:44 »
Har ingen aning vad vi värmer huset för /dygn men tills i söndags hade vi gjort av med 380kwh sen 1oktober, om det håller sig på samma temperatur ute(runt +5-8grader) som nu så hamnar vi nog på en månadsförbrukning på runt 510kwh i oktober, vilket ger total elförbrukning på knappt 17kr/dygn :)
och vi har runt 21-22grader nere och knappt 20grader uppe, har sovrummet uppe så det är bara skönt med lite svalare där.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
gano
gano
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2006, 11:59:46 »
Hej.
Detta börjar bli lite intressant. Jag börjar faktiskt kunna räkna på ineffekt, uteffekt och COP vid olika väderlek utifrån min effektmätare, förlustfaktorn på mitt hus och hushållsförbrukningen. Jag har bl a märkt att det är svårare att hålla värmen i huset sedan jag bytte till lågenergilampor.
Förlustfaktor: 100 W/K
Hushållsförbrukning som ger värme: 3-400W (motsvarar 3-4 grader, d v s jag får börja värma vid 16-17 grader)
Vid +10 grader snittar pumpen 145 W. Effektbehov 6-7 grader; 600-700 W. COP blir ca 4,5  Sc:,h
Vid +7 grader snittar pumpen 210 W. Effektbehov 9-10 grader; 900-1000 W. Cop blir ca 4,5  Sc:,h
Många kanske har en högre hushållsförbrukning och därigenom ett högre värmetillskott. En familj som förbrukar 20 kWh per dygn i hushållsförbrukning har kanske 80% av detta ut i värme i huset =16 kWh = 670 W kontinuerligt värmetillskott.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #13 skrivet: 28 oktober 2006, 22:37:19 »
"Värmer huset nu för 3,50:-/dygn!"
Tja, med tillräckligt välisolerat hus och hög hushållsel kan man värma huset med en åkerbrasa. det blir 0:-/ dygn  :)
Själv har jag varken det ena eller det andra. Det kan tom bli så att några molniga sommardagar kan göra huset lite väl kyligt.
ca 200 W/K läcker det när jag har inte har någon värme på i ena våningen. Med ca 500W i hushållsel går breakeven vid ca 17 C utetemp. En kollega har inte ens börjat fundera på att slå på värmen vid 10 C ute. Förskräckligt orättvist, men jag får ju en lång säsong för min VP.
Nu tänkte jag värma lite mer av huset och prognosen just nu pekar mot 300W/K men tack och lov är den lite osäker än.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 28 oktober 2006, 23:13:25 »
Ja, nu i höst/vintermörkret ligger vi på 800W hushållsel, vilket naturligtvis det blir en del värme av, dessutom blir det en "kamineffekt" av den dagliga varmvattenbrasan i kombipannan (som står i tvättstugan/groventren).
« Senast ändrad: 28 oktober 2006, 23:15:40 av nic2 »
