Författare Ämne: Startar för ofta  (läst 1483 gånger)
Utloggad agne
  • Antal inlägg: 9
Startar för ofta
« skrivet: 22 oktober 2006, 13:06:58 »
Nu har vi kört vår Thermia Diplomat 8 TWS snart ett år. Perfekt värme i huset, 21 grader vad det än är för väder ute. Mycket och varmt varmvatten. Vi är jättenöjda med installationen...men.
Pumpen startar och stoppar för ofta och så har vi lite knäppningar i elementen. De flesta av elementen är enkla AGA från 70-talet.
Min fråga: Ska jag sätta dit en volymförstorare eller ska jag byta elementen till dubbla så att det blir mer vatten i systemet? För det är väl vattenmängden det handlar om? Huset är från 1971, 105 kvm + uppvärmd källare och borrhålet är 173 m aktivt.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Startar för ofta
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2006, 14:37:17 »
Tillräckligt stora/effektiva radiatorer är viktigare än volymförstorare.
Volymförstoraren kan hjälpa mot knäppningar och verkar postivt på antalet starter.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2006, 15:14:23 »
Har du möjlighet att bytta radiatorer så gör det då får du lägre framledning och en effektivare pump. Antalet starer ska du inte vara så orolig för.
