Författare Ämne: XE12 EKE Driftfunktion  (läst 2085 gånger)
Utloggad Nordfrost
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 21 oktober 2006, 19:24:04 »
Har nyligen installerat en XE12 EKE.Den värmer huset ok,men användarmanualen stämmer dåligt.T ex kan aldrig påverka fläkthastighet i driftläge AUTO och HEAT.
Med fjärrkontrollen ska man kunna ställa inomhusfläkten i 5 lägen samt auto,den verkar vara i auto oavsett vad jag väljer,det finns också ett quiet-läge,händer inget där heller.
Endast i driftläge COOL han fläkten styras i 5 lägen,är detta rätt eller har jag något fel på min värmepump?
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: XE12 EKE Driftfunktion
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2006, 19:27:02 »
pröva att ställa in tempen på typ 26-27 grader och kolla då om det inte går att ändra fläkten i manuellt läge..... föresten om du avser att värma med pumpen skall den stå i läget heat.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Nordfrost
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2006, 20:06:43 »
Ja jag kör den i HEAT läge.
Det stämmer- då jag höjer temp till 26 grader kan jag ställa fläktläget manuellt.Quiet-läget fungerar också.
Hur kommer det sej att jag inte kan ändra fläkhastighet då 19 grader är inställt och innetempen är rätt.Då verkar autoläget vara låst?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2006, 20:37:23 »
då du har en inverterpump och när inställd temp är uppnådd så kompenserar pumpen själv fläkthastigheten efter effektuttaget alltså det går inte att köra fläkten manuellt på max samtidigt som effektuttaget är lågt  obs det kan gå göra det en liten stund men sedan drar den ner fläkten automatiskt.
Beträffande quiet-läget tror jag inte att det ska gå att reglera fläkthastigheten manuellt.
//Krister   *vinkar*
