Författare Ämne: Mest ekonomiskt stor eller liten pump??  (läst 6323 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 21 oktober 2006, 18:15:38 »
Det har ju spekulerats många gånger här på forumet om vad som är mest ekonomsikt beträffande stor eller liten pump. Kan det vara så enkelt så att om man bor i södra Sverige där det inte är så kallt och man inte har så stort värmebehov att där är det att föredra en liten pump.... till skillnad från om man bor i norrland där det är kallt och ganska stort värmebehov så är det mera ekonomiskt att ha en stor pump......? Men en tanke jag haft är att om man tex tar en liten inverterpump som tar 1500w med ett cop 2 så får man då 3kw tillbaka och vinsten blir då 1500w  tar man då en stor inverterpump som drar 3kw med ett cop 2 får man 6kw tillbaka och vinsten blir då 3kw alltså vinsten blir dubbelt så stor med den stora pumpen jämfört med den lilla pumpen....bara en tanke jag kan ju ha helt fel oxå....  Skulle vara trevligt om det på något vis gick att reda ut denna fråga en gång för alla det är ju så många saker man ska ta hänsyn till när man väljer pump. Vart man bor, storlek på huset, hur bra huset är isolerat, planlösning, storlek på pump, fabrikat på pump, 1 eller 2 pumpar, hur mkt av värmebehovet man tänker täcka med pumpen/pumparna, osv..... Tror att många som tänker köpa en lvp skulle kunna bli hjälpt av denna tråd om det gick att komma fram till ett vettigt och korrekt svar.
//Krister   *vinkar*
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Mest ekonomiskt stor eller liten pump??
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2006, 18:17:07 »
Lagom är bäst.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2006, 18:18:46 »
jadu det blev nog många eventuella lvp köpare som blev hjälpt av det svaret...........
//Krister
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2006, 11:19:59 »
Lagom är bäst.
Alltså en Panasonic E-10,5-DKE?
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2006, 16:36:58 »
//Krister   *vinkar*
Stort hus, dåligt isolerat långt norrut => stor pump..
Litet hus, välisolerat i skåne => mindre pump, köp spättekaka för pengarna som blir över.. :)
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
jockefors
jockefors
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2006, 17:24:38 »
hel ...kingen
ju större pump  ju bättre,förutsatt att priset inte skenar i väg horibelt
invertern justerar ju effektbehovet på egen hand + att cop blir bättre vid 50% belastning än vid 100% ,dessutom så bör pumpen hålla bättre om den går med lågbelastning
tillsist luften e ju inte det bästa å plocka värme ur så ju större ju bättre,då du behöver värmen som mest e det ju mäst ont om den så en stor pump orkar att väma lhuset ängre än en 5kw
2eller som frugan säger,de är bra att den e stor,så den gör nån nytta =)
BTW
vi har ett ordspråk i släkten våran..
"I ett fattigt hem är en stor kuk en bra tillgång"
MVH JOCKE
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2006, 19:27:21 »
 Thumbsup *roflmao*
...jodå, så att...
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2006, 20:46:10 »
hel ...kingen
BTW
MVH JOCKE
 *roflmao*
//Krister   *vinkar*
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2006, 21:47:08 »
Grabbar,inte bara storleken,tekniken också.Men studs,en stor (pump) går som sagt lugnt och fint,och har hög verkningsgrad vid den låga belastning den normalt har.Å,så har den resurser att ge den effekt som behövs när det är kallt.Invertern är en välsignelse som nu är standard och beprövat vid luft/luft.Och som är hightech vid bergvärme.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2006, 22:43:02 »
Storleken är inte så viktig utan hastigheten Världens minsta kuk och värdens snabaste arsle.
Vad kicklar mest en telefonstolpe eller ett grässtrå? *roflmao*
Utloggad Cathy
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
  • Cowgirl!
    • Cathywesternridning
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2006, 22:53:46 »
-...och vad hände med den gamla sanningen att
"kvalitet går före kvantitet!"???
det om kostar mest går fet-bort!!!! knUp
1 1/2 plan villa (99+70m2) samt källare 99 m2 öppen planlösning från entrén mot vardagsrum, samt trappor upp och ner ovan varandra.
Tegelvilla byggd 74/75, med självdrag.
Direktverkande el, vill ha L/L värmepump, vilken??
nuvarande förbrukning ca 27000kWh
2 vuxna , 1 barn (4 år)
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2006, 23:07:27 »
Stor inverter om du bor i Sverige bor du i skåne kan du köpa en liten!
Jag har en liten! Men jag har en stor värmepump!   ;)     Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
jockefors
jockefors
« Svar #12 skrivet: 27 oktober 2006, 23:10:37 »
hej .
ja hur som hälst jag skulle ta en stor grej =) både jag å frun gillar ju lite riktiga doningar LOL
nää  jag skulle satsa på en fet pump mest pga att då det e 20 grader kallt så finns det ju nästan inte nå värme å plocka ut så all effekt man har e bra å hitta...
har alldrig hört nån luft/luft ägare klagat på för hög effekt då det e 10 grade minus att pumpen står å går on-off  kan väl va då det e 3-4 grade plus på hösten i några dagar som det fenomenet uppstår
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 27 oktober 2006, 23:28:46 »
hej .
Jasså inte visste jag att du gillade sånt Jocke....... *roflmao*
//Krister   *vinkar*
jockefors
jockefors
« Svar #14 skrivet: 27 oktober 2006, 23:37:09 »
hej
kingen .. nää
du skulle låta frugn leka med en riktig aparat nån gång ;D
jag kommer om å "inspekterar" din maskin å det nyper åt lite,det e ju vid 15-20
den får bekänna färg ,få se om du har större än jag LOL
