Författare Ämne: Hur är sambandet mellan foderrör och aktivt borrhål?  (läst 7665 gånger)
Utloggad Snömannen
  • Antal inlägg: 19
Installation av bergvärme leder till mycket funderande, nu till en liten detalj i funderandet: Sambandet mellan aktivt borrhål och foderrör.
Finns det undersökningar eller riktlinjer från SVEP, GEOTEC osv som säger att x meter foderrör = y meter aktivt borrhål?
Jag vet att här på forumet talas det om 1/3 av foderröret kan räknas som borrhål, men finns det belägg för det? Enligt kalkylen ska vi ha ca 135 meter aktivt borrhål men samtidigt har vi mer än 30 meter till berg (kanske uppåt 50 meter) så foderrören blir liksom en viktig del i det hela. Borraren siktar på totalt 150 meter och det ger att en hel del av foderrören räknas som aktivt.
Visst kan jag betala för typ 20 meter extra men samtidigt vore det fint att kunna visa på en undersökning eller så för att få lite fler meter på köppet så att säga.
Edit: Ingen som har några belägg för "1/3-regeln" eller "1/2-regeln" som också nämns?
« Senast ändrad: 22 oktober 2006, 00:14:44 av Snömannen »
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
SV: Hur är sambandet mellan foderrör och aktivt borrhål?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2006, 18:06:46 »
Räknas inte aktivt borrhål från grundvattnet? Dvs där vattennivån i hålet ligger. Sc:,h
Därimot så är det inte samma värmeutbyte i det "lösa" som från berg.... om det nu är det man syftar till med "regeln"
« Senast ändrad: 02 november 2006, 18:10:18 av Linnex »
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
« Svar #2 skrivet: 02 november 2006, 18:12:48 »
Aktivt hål räknas mycket riktigt från grundvattennivån men eftersom värmeöverföringen där det är jord (gäller under grunvatten nivå) är betydligt sämmre bara 1/3, ger dom metrarna betydligt mindre energi. Så 30 meter jord ger ungefär samma som 10 meter berg.
Utloggad Snömannen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 02 november 2006, 18:30:56 »
Vad finns det för belägg för att detta gäller vid foderrörs drivning. Vatten är vatten oavsett vad som är runt om kring. Som jag ser det finns det ju större chans till vattenflöde genom jord/sand tack vare att den är mindre kompakt och då blir energitillskottet större... av vattnet alltså. Jag har inga belägg för det men det är en teori.
Edit: Om jorden leder energi sämre så tar den ju mindre energi från vattnet... Och Materialet närmast foderrören lär vara svalare än marken en bit bort, oavsett material.  Sc:,h
... är betydligt sämmre bara 1/3, ger dom metrarna betydligt mindre energi.
« Senast ändrad: 02 november 2006, 18:33:05 av Snömannen »
« Svar #4 skrivet: 02 november 2006, 18:36:07 »
Jag tar tillbaka allt om överföring UNDER grundvattennivå och ändrer det till ÖVER, ännu ett fort men fel :(
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #5 skrivet: 03 november 2006, 02:01:53 »
Varför ändrar du dig?
Vatten leder värme sämre än berg säger dom.
Vatten kan snabbare transportera värme än vad berg kan göra för berg flyter inte.
Marken runt ett foderrör bestående av jord her inte vatten möjligheten att transportera värme fort så det är ledningsförmågan som transporterar värme och den är 1/3 av berget förmåga säger dom.
Värmeledningsförmågan ovan grundvattennivån är samma som för luft om man inte fyllt röret med något annat.
MVH
Messer
« Svar #6 skrivet: 03 november 2006, 17:12:33 »
Blev "trött"
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2007, 12:34:48 »
?? Aktivt hål vatten/sand fyllt hål
Foderör vanligen stålror som hindrar markinträngning
Förstår inte frågan
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2007, 14:05:34 »
Förstår inte frågan
Vilken fråga menar du
MVH
Messer
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2007, 14:49:49 »
Ämnet!
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2007, 15:38:40 »
Ska försöka
Frågan är att det sägs vara 1/3 del energi att få ut i den del av foderröret som inte sitter nerstoppat i berg, och frågeställaren vill veta hur det förhåller sig.
Vad jag förstår såförhåller det sig väl ungefär som det sägs anledningen är att berg leder värme ungefär så mycket bättre än annan mark som omsluter foderröret.
Den del av hålet som befinner sig över vatten nivån i röret tillför nästan ingen energi till värmebäraren.
MVH
Messer
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2007, 18:22:35 »
OK Då låter det rimligt.
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2007, 09:04:24 »
När man tittar på värmkonduktivitet så kan man lite förenklat säga att:
För jord varierar den från 0.5 till ca 2.5 W/m °C
För berg varierar den mellan 2.0 och 6 W/m°C
För mer utförlig info läs denna rapport http://www.swedgeo.se/publikationer/Info/pdf/SGI-I12.pdf
