Författare Ämne: Panasonic E9EKEB installation  (läst 4372 gånger)
Utloggad smeden1
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 oktober 2006, 17:41:50 »
Har lite frågor angående insallationen av min LVP.
Hur får man tag i kopparrören(dubbla)?Ingen av VVS butikerna jag har varit
har haft dessa på lager fiR:Finns ju såkallade installationskit för 1250:- men snål
som man är så gjorde jag egna konsoler i RF och därmed behöver jag bara
rören ???Anledningen till att jag skulle montera själv är att jag ska "riva" upp
väggen på insidan för att dra ny el samt kopparrören :)På så sätt får jag det som
jag villa ha det och det ingår väl knappast i en "standard" installation?Och sen
behöver jag ju nån som vacum suger systemet efteråt *vinkar*Finns det kyl montörer
som gör detta "bara" utan att ta betalt för "en hel" installation dvs 5-6k?
Mvh Per
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Panasonic E9EKEB installation
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2006, 17:46:29 »
Jag har ca 4-5m rör över från inst. av min E9DKE, borde vara samma som EKEB.
Jag köpte 7m, men använde bara ca 2-3m.
Dem kan du få billigt, jag finns i Östergötland.
Utloggad smeden1
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2006, 18:27:35 »
Hejsan,
Behöver 6-7 meter så tyvärr..
Men köpte du bara röret eller ett helt "kitt"
Mvh
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2006, 20:59:43 »
Jag köpte hela "kittet".
Utloggad CM
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2006, 18:45:40 »
*Lite nyfiket*
Var köpte du kitet?
Utloggad smeden1
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2006, 19:22:19 »
*Lite nyfiket*
Var köpte du kitet?
Har sett att Bauhus säljer 3-5-7 meters kitt...
Mvh
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2006, 20:24:55 »
*Lite nyfiket*
Var köpte du kitet?
Jag köpte allt på "warmforless.com"
Utloggad CM
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2006, 11:43:41 »
Tack, så mycket för Era svar. Skall kolla upp det  Thumbsup
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #8 skrivet: 09 november 2006, 16:54:40 »
Även värmepumpsgruppen, polo och onzza säljer väl kittet billigare än vad Bauhaus gör ?
  • Dot gäster: 2582
