Författare Ämne: Nocrian 14Lb kontra HE12  (läst 4416 gånger)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« skrivet: 21 oktober 2006, 09:37:23 »
Är det någon som sett ngn jämförelse mellan dessa två pumpar?
Eller är det någon som skulle kunna göra en jämförelse, jag tror att det
är många som skulle vara intresserade.
Mvh,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Nocrian 14Lb kontra HE12
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2006, 15:04:27 »
Har själv en he-12 och en nocria 18 och är mkt nöjd med bägge pumparna. Men om jag ska försöka jämföra dem så kan jag bara säga en sak nocrian "rockar fett" men då är den ju oxå en större och kraftigare pump än he-12:an så det är ju kanske inte en helt rättvis jämförelse. Men jag kan iaf sammanfatta att man får mkt pump för pengarna om man köper en nocria hög effekt och cop samt automatisk filterrengöring. Men som sagt är supernöjd med bägge mina pumpar.
//Krister   *vinkar*
jockefors
jockefors
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2006, 16:59:56 »
hej ...
host host ..e12
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #3 skrivet: 04 november 2006, 08:51:55 »
Jag tänkte även rent siffermässigt på den tekniska informationen
kan man ju titta och jämföra.
Mvh,
Gamblern
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 04 november 2006, 15:30:55 »
Det är ju bara kolla denna länk och jämföra data mellen pumparna och bilda sig en egen uppfattning.......    http://vpgr.jetshop.se/
//Krister   *vinkar*
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: Fujitsu Nocria 14Lb kontra Panasonic HE12
« Svar #5 skrivet: 05 november 2006, 09:18:28 »
Fujitsun klår ju Panasonicen med hästlängder totalt sett.
Cop för Fujitsun är något lägre men alla de som kan något vet
att Cop är inget att stirra sig blind på. Särskilt när två maskiner är
ganska lika i COP då är det effekten som avgör och Fujitsun har 9,1 kW
kontra Panasonicens ynka 7,7 kW.
Jag skulle vilja säga Game Set och Match till Fujitsun.  ;D
Mvh,
Gamblern  *vinkar*
« Svar #6 skrivet: 05 november 2006, 11:59:08 »
Inte förrän du vet vad de ger för effekt när det verkligen behövs, toppeffekterna är ointressanta eftersom det är vid +7.
HE12 har mycket hög effekt vid -7.
Jag har ännu inte sett ngn test av fujitsu...
Utloggad Mavu
  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
« Svar #7 skrivet: 05 november 2006, 12:33:14 »
Vore verkligen intressant med ett Fujitsutest. Vi har haft rätt så kyligt på sista tiden, förutom nu blidan och snöfallet senaste dygnet. Temperaturer på neråt -20. Har varit ute och kollat vad pumpen förbrukar momentant vid några tillfällen då det varit riktigt kallt. Det har varierat mellan 900-1380W. Total förbrukning de senaste 599h  (~25 dygnen) är 367 KWh. En medelförbrukning av ~616W. Rätt bra faktiskt. Varmt och  gött i hela huset. Fick visserligen slänga in en golvfläkt som hjälper till att slänga ut värmen genom en smal dörröppning från vardagsrummet (Eljest är det bastu  fiR:). Ska byta golv och samtidigt göra en större öppning snart så värmen får lättare att passera.
« Senast ändrad: 05 november 2006, 12:39:24 av Mavu »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 05 november 2006, 13:00:24 »
Tror personligen att nocrian skulle få mkt bra värden vid en test iaf vad jag själv kan bedöma av min egna pump den verkar ha en otrolig effekt att leverera när det blir riktigt kallt och otroligt nog verkar den bara puttra på dellast mestadels..... men men skulle ändå vara intressant med ett test så att alla ev tvivlare slipper fortsätta tvivla om nocrians kapacitet..... men så är man oxå själv man vill helst se bevis på papper för att kunna tro allt som sägs om saker och ting.
//Krister   *vinkar*
« Senast ändrad: 14 december 2006, 20:44:52 av Northkingen »
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #9 skrivet: 07 november 2006, 20:26:29 »
Är du en gambler, köp i såfall Panasonic, oddsen på att den ger mer värme är små!
Är du en vanlig dödlig människa köp Nocrian! Båda är säkert bra men Nocrian verkar vassare!
Billigare och bättre låter inte fel i mina öron!                        Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 07 november 2006, 20:34:51 »
Nocrian ÄR vassare utan som helst tvekan har en he-12 och en nocria iofs en nocria 18 då och personligen tycker jag inte ens att dom är jämförbara för jag upplever skillnaden ganska så stor..... men då har ju oxå nocrian 2kw mer från början..... man kan liksom säga att he-12:an är en vacker och elegant jaguar medan nocrian är en fet och brutal dodge viper...... :)
//Krister   *vinkar*
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #11 skrivet: 08 november 2006, 12:21:44 »
.. man kan liksom säga att he-12:an är en vacker och elegant jaguar ...
...som åker med motorhuven lite uppfälld ?! ;D  (sry, kunde inte motstå frestelsen)
