Författare Ämne: Täcker inte garantin för luftvärmepump arbetet att felsöka och laga?  (läst 36235 gånger)
Utloggad Kent K
  • Antal inlägg: 41
Det var ju inte läckage sade jag ju. Han kollade och mätte och grejade med en manometer, han sprayade med läckage-spray, vi körde kyla, värme, stängde ventiler och grejer, fyllde i ny gas osv. Men den betedde sig precis som den gör när kompressorn är kass. Han ringde och rådfrågade sin arbetsledare ochså, det var inte för lite gas i apparaten, det var kompressorn som var kass.
Hade det "bara" varit läckage så hade jag fått en faktura för jobbet såklart (om företaget hade kommit ut och felsökt det som ett garantiärende).
Men visst, jag ska hålla Er updaterade. :)
« Senast ändrad: 23 oktober 2006, 19:39:00 av Kent K »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Det betyder ju att din polare har jobbat gratis för sin arbetsgivare. I alla fall om man skulle gå på ARNs linje. Det är nästan så att man undrar om det var uträknat.
Utloggad Kent K
  • Antal inlägg: 41
Men LOL, ARN tar fortfarande inte ens med tång i några fall som handlar om värmepumpar! Har du inte läst alla inlägg?  b00k ;)
Mmmm, och han kommer att få jobba gratis "för sin arbetsgivare" en gång till när han ska koppla tillbaka värmepumpen efter garantireparation. för de ger ju bara ut den över disk. Känns som det är väldigt uträknat det där...
Utloggad Tullarn
  • Antal inlägg: 5
Om det nu var en polare som installerade, varför var han inte där på en gång efter felet?
Utloggad Kent K
  • Antal inlägg: 41
Varför skulle han det? Om det är ett fel på apparaten och det täcks av garantin så behöver han inte lägga ner tid på det i onödan.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Visst har jag läst, men den här tråden har blivit så lång att det är omöjligt att komma ihåg allt man läst.
Det var konsumentrådgivningen jag tänkte på.
« Senast ändrad: 23 oktober 2006, 21:01:33 av hplp »
Utloggad Kent K
  • Antal inlägg: 41
Ja, det har blivit en del inlägg i tråden...
Utloggad Sverker
  • Antal inlägg: 4
Låter som om din vän får ta garantiåtagandet. Verkar ju rättvist
Utloggad Tullarn
  • Antal inlägg: 5
Du verkar trots all ha en väldig tur, företag brukar och skall inte ta i sakerna när det gäller svartjobb.
Utloggad Kent K
  • Antal inlägg: 41
Är du dum eller har du inte läst inläggen hittils? ???
Utloggad Tullarn
  • Antal inlägg: 5
Och nu har polaren varit här och kollat på värmepumpen och..... kompressorn var kass. Trasig, icke fungerande och i allra högsta grad ett fysiskt maskinellt fel som inte har något som helst samband med installationen. Han tog med sig hela utomhusdelen till firman, vi får se om de bara byter ut kompressorn eller om de byter ut hela utomhusdelen. Men DET ska i alla fall täckas av garantin, nu får de ju in den "över disk".
Dum? Jag tror inte man kan komma ner till din nivå, vad visar ditt inlägg ovan?
Utloggad Kent K
  • Antal inlägg: 41
Ööhhh, att han tog med den till firman?
Han jobbar som kylmontör i företaget där jag köpte värmepumpen.
Det står på förstasidan i den här tråden "Den är monterad av en av deras installatörer i överrenskommelse med företaget". Och nu tog han med sig den till firman, för att de ska byta ut kompressorn på garantin.
Vad tycker du att mitt inlägg visar då?  ???
Utloggad Sverker
  • Antal inlägg: 4
Hänger inte alls med i svängarna här nu verkar det som. Alltså står kylfirman för åtgärden nu iallafall. Då är väl den här tråden död egentligen
Utloggad Tullarn
  • Antal inlägg: 5
På snålhet, köper aggregat med svartmontage, undrar vad Bauhaus skulle säga om du köpte aggregatet där och sen gör ett svartmontage och kräver service. Mig veterligen skall arbetet utföras av ett ackrediterat företag.
Utloggad Kent K
  • Antal inlägg: 41
Tja, jag vet inte? De står för lagandet av det trasiga nu när de får in den "över disk", men de kunde inte tänka sig att komma ut 20 minuters bilfärd för att laga den... Sedan måste den kopplas in igen när den är lagad (och det står inte garantin eller företaget för).
Ett lustigt sätt att hantera garantier för fast monterad utrustning, och jag tror inte att det existerar liknande garantier i någon annan branch.
« Senast ändrad: 23 oktober 2006, 21:43:12 av Kent K »
