Författare Ämne: Olika borrdjup i 2 hål?  (läst 1563 gånger)
Utloggad ULAS
  • Antal inlägg: 4
  • Thermia Diplomat 8
« skrivet: 28 oktober 2004, 18:04:42 »
En snabb fråga, borrarna är på väg härifrån:
Har det någon betydelse om man har två olika djup, i två olika hål.
Enl borraren så ska det pumpa "jämnare".
Jag tycker inte det ska ha någon betydelse.
Dom ska vara paralell kopplade.
Svärfar vill gärna ha det andra längre (nytt hål)
Önskar svar snarast, tack på förhand.
DIPLOMAT 8
Thermia Online
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Olika borrdjup i 2 hål?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2004, 21:18:46 »
vad jag tycker mig ha läst i andra trådar så ska man föredra lika långa hål, men det är inga problem att ha olika djupa hål, man får stypa in dom så att dom ger samma tempratur.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2004, 19:02:28 »
 Hur blev det???
Strypventil på det grundare hålet ska räcka, där cirkulerar vattnet snabbare pga av mindre flödesmotstånd. Men det ska cirkulera långsammare pga av det håletr inte kan belastas lika "hårt"
Dom ska sen strypas precis som  CarMan säger samma temp fram till VP ska dom ge.
Det kan ta veckor innan dom balanserar om sig. Börja med en gissad strypning mät efter några dagar... stryp tills du når balans..   inte så noga om det diffar lite iofs.
Drygt 150 meter aktiv borra.
