Författare Ämne: Ge oss lite råd om vårt värmesystem tack!  (läst 2533 gånger)
Utloggad Husplanerarna
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 20 oktober 2006, 15:33:09 »
Hej.
Om ca. 4 veckor flyttar vi in i vårt nya hus och efterssom vi ska färdigställa övervåningen själva så är det dags att beställa grejor till värmen där. Huset är ett litet 1,5-plans, innermått 10x6 meter, IVT 495, ingjuten golvvärme nere samt kakelugn. Tanken från början var att vi skulle ha radiatorer på övervåningen men nu känns det som att det lutar åt golvvärme även där. Efterssom golvspånplattorna redan är levererade så hade vi tänkt att fräsa egna spår i dem (ett helvete, vi vet, men "gratis"). Har vi tänkt rätt om vi lägger 5 slingor uppe, en för varje rum, sätter en fördelare till dem i nån vägg i mitten av våningen, gör en förgrening på matarledningen till bottenvåningens fördelare och tar till övervåningens? Räcker cirkulationspumpen i värmepumpen? Vad gäller regleringen så har vi förstått (tror vi) att man helt enkelt låter bli termostater och stryper in varje slinga tills man är nöjd samt köper en innegivare med tanke på kakelugnen.
Vad tror ni? Låter det som en anläggning man kommer bli nöjd med? Kommer pumpen räcka till? Tänker vi rätt med golvvärmen? Huset ligger i Dalarna kanske vi ska tillägga och om ni vill se skönheten så finns det på http://web.telia.com/~u64304023/
Vi kommer säkert tjata en hel del värmepump här i vinter innan vi lärt oss hur allt funkar.
Tack på förhand / Maria och Rikard
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ge oss lite råd om vårt värmesystem tack!
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2006, 14:44:59 »
Jag förmodar att ni funderar på den inbyggda cirkpumpen till golvvärmen både uppe och nere och att det rör sig om totalt 90 m2?
Jag har inte räknat på det men nog borde det funka om ni har 17 eller 20 mm golvvärmeslang.  ???
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2006, 22:08:57 »
Ja, vi har kollat på Roth´s system, de har väl 16mm slang om inte minnet sviker. Det vore ju smidigt om den inbyggda cirkpumpen räcker, då ska vi väl inte behöva i stort mer än en fördelare, slang och plåtar.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2006, 22:38:45 »
Jag har golvvärme på övervåningen med 22 spån, läkt 70x22 mm på spånet. Golvvärmeslangarna c200 mm läggs i golvvärmeplåtar mellan läkten. Sedan stegljudsisolering (antingen foam eller lumppapp) och 14 mm parkett. En fördelare uppe och en nere.
Jag har kopplat bort mina termostater och låter vp:n reglera värmen. Cirkulationspumpen i min CE50 verkar räcka till.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2006, 08:27:19 »
Hmm...läkt var ingen dum idé. Vore skönt att slippa fräsa spår efter alla skräckhistorier man hört om det. Hur grov matarledning har du till övervåningen? 22-25mm borde väl räcka?
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2006, 20:51:39 »
Jag har 20 mm matning till fördelarna både uppe och nere. När jag tänker efter är det fördelaktigt med så grov matning som möjligt. Det blir mindre strömningsförluster och mer vattenvolym i systemet.
