Författare Ämne: Hur kan jag räkna fram vilken pump jag bör välja?  (läst 1801 gånger)
Utloggad joelrydh
« skrivet: 20 oktober 2006, 10:55:59 »
Hej på er!
Detta måste vara ett forum som kan ge mig lite hjälp. Jag och min fru är på gång att bygga ett nytt hus. Husleverantören erbjuder IVT frånluftsvärmepumpar och jag står i valet och kvalet mellan "standard"-lösningen 490 eller 495:an med jordvärmeslang. Saken är den att jag inte har en aning om hur jag ska resonera kring de här frågorna då jag aldrig bott i hus tidigare och inte vet hur jag ska räkna på vad jag bör välja.
Huset är på 137,5 m2 i ett plan med golvvärme på gjuten platta. Leverantören uppskattar energiåtgången till mellan 15 och 16 000 kWh per år men jag antar att jag måste ha tag i uppskattade maxförbrukningsvärden också, eller? Om jag minns rätt så ville leverantören ha 35 000 emellan på 490 och 495 vilket låter som rätt mycket...
För några dagar sedan tyckte att jag började få grepp om det här men nu känns det som att det mesta går runt i huvudet på mig. Tacksam för lite råd kring hur jag bör resonera.
Joel
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: Hur kan jag räkna fram vilken pump jag bör välja?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2006, 10:56:48 »
Vi har ett hus i södra Sverige, 150 Kvm byggt på 80 tal, ganska väl isolerad, två vuxna och två barn, Autoterm 190F frånluftsVP (samma som IVT 490) installerad för ett och ett halvt år sedan. Innan FLVP, vår elräkning (allt inkluderat) 22000KWH per år. Nu efter FLVP nere på 15000KWH per år. Jag tror att ditt hus levrantor har räknat rätt om han har räknat elkonsumption efter installation av FLVP. Du säger inte var huset ligger. Förresten vi har monterad en luft-luft VP nyligen för att komma under 12000KWH per år. Vi få se om det fungerar som tänkt.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2006, 13:58:35 »
Fråg också om du kan få huset utan någon IVT och hur mycket mindre du får ge för detta, jag skulle rekommendera en Comfortzone CE50 istället för dessa värmepumpar.
En Comfortzone har inverterstyrning och högre maxeffekt än båda 490 och 495:an och ger större besparing på el-förbrukningen. Investeringen är på ca 60 kkr har jag hört någonstans.
