Författare Ämne: Felkod E1 Midea  (läst 9689 gånger)
Utloggad antti
  • Antal inlägg: 6
Felkod E1 Midea
« skrivet: 20 oktober 2006, 10:51:12 »
Hej.
Jag har en Midea Msc-12HRDN1 inverter, har fungerat bra från sommaren 2005.
Nu har jag problem, maskinen ger inte alls värme, felkod E1.
Maskinen drar ungefär 100 watt eller mindre och kompresson startar inte.
Jag har tagit ut proppen och väntat 10 minuter och försökt igen men det har inte hjälpt.
Var finns felkoder till Midea?
Vet någon vad E1 betyder?
Tack i förväg:
Antti
Utloggad J_P
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 15
  • Luftvärmepump
SV: Felkod E1 Midea
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2006, 16:46:45 »
Har en servicemanual för MSH-09HRDN1, MSH-12HRDN1
Felkod E1 beskrivs som
Indoor/outdoor communication protection
kan vara att signal kabeln mellan inne och utedelen har dålig kontakt eller då något annat fel.
säkrast att fråga installatören
Midea MSH-09HRDN1 inverter
Utloggad antti
  • Antal inlägg: 6
SV: Felkod E1 Midea
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2006, 18:09:50 »
Jo, naturligtvis heter också min pump MSH och inte MSC.
Tack för informationen.
Jag har försökt kolla kabeln mellan in- och utenhet, ser bra ut och kontakter är ok, har tagit bort det hela och skruvat dit igen.
Är det möjligt att hitta servicemanualen någonstans i nedladdningsbar form?
Skulle kunna hjälpa!
Utloggad J_P
  • Antal inlägg: 15
  • Luftvärmepump
SV: Felkod E1 Midea
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2006, 20:26:57 »
har manualen som pdf fil. Hur sänder man filer ? eller sänd din e-post address som privat meddelande så skickar jag manualen åt dig
Utloggad antti
  • Antal inlägg: 6
SV: Felkod E1 Midea
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2006, 19:30:56 »
Tackar!
Nu har jag läst allt och testat lite.
Felet verkar ligga i inenheten, manualen säger att man skall byta kretskort.
Får se vad försäljaren säger, garantin har gått ut sådär 2 mån. sedan....
Utloggad antti
  • Antal inlägg: 6
SV: Felkod E1 Midea
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2006, 17:08:17 »
Det här går riktigt bra.
Generalagenten lovade skicka alla nya kretskort och sa att de har haft 1 st. liknande fall förut, felkod E1, då var felet i utenhetens kort.
Sedan frågade jag vad det hela kostar, han sa "ingenting, skicka de gamla tillbaka bara".
Garantin har gått ut redan.
Bättre kunde det inte vara tycker jag!
Utloggad antti
  • Antal inlägg: 6
SV: Felkod E1 Midea
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2006, 17:59:35 »
Fick hela elektroniken med posten, både in och ut med plåthölje och allt.
Bytte utenhetens elektronik, startade maskinen och allt fungerar utmärkt.
Det ser ut att Midea har uppdaterat kretskortet december 2005, för att fungera bättre i norden.
Dessutom blev det en mycket trevlig överraskning när jag började titta vad burken innehåller, kompressorn i maskinen är en matsushita/panasonic cs-series e-scroll, made in japan.
http://industrial.panasonic.com/ww/products_e/product_cat2/ADB6000_e/ADB6000_e/cs.html
Och jag som trodde att jag har köpt en billig kinamaskin med kolvkompressor....
Utloggad J_P
  • Antal inlägg: 15
  • Luftvärmepump
SV: Felkod E1 Midea
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2006, 18:25:26 »
Ja min Midea MSH-09hrdn1 som installerades på hösten 2004 visade också felkoder ibland. I början av 2006 fick jag utedelens elektronik utbytt (utan kostnad) och sedan dess har maskinen fungerat utmärkt.
Utmärkt service tycker jag
Utloggad antti
  • Antal inlägg: 6
SV: Felkod E1 Midea
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2006, 19:52:21 »
Just det.  Och så skall det vara.
Jag tror att min nästa pump blir en Midea från samma företag, jag har faktiskt tänkt skaffa en on/off till garaget.
