Författare Ämne: e9dke  (läst 2527 gånger)
Utloggad peffen
  • Antal inlägg: 2
e9dke
« skrivet: 20 oktober 2006, 09:21:21 »
Är det någon som vet vad felkod h19 betyder?
Tycker det var länge sen den avisades.
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: e9dke
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2006, 10:21:12 »
H19 Indoor fan motor merchanism lock — —
• Indoor PCB
• Fan motor
Här är vad som står i servicemanualen om denna felkod. Fast kontrollera även att det inte är så enkelt som att någonting har fastnat och bromsar fläkten i innedelen. Blåser den luft som den skall och kan varvtalet på fläkten varieras?
« Senast ändrad: 20 oktober 2006, 10:23:31 av Marta »
Utloggad peffen
  • Antal inlägg: 2
SV: e9dke
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2006, 11:10:32 »
Det hörs inget missljud från fläkten och varven funkar också.
Brukar det bli lagerfel på fläkten?
Kan det ha nått med att strömmen har varit borta?
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
SV: e9dke
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2006, 14:54:23 »
Har felmeddelandet kommit en gång i samband med attströmmen varit borta, eller har det upprepats? Om det blir en bilnk på nätet eller "skrovligt" tillslag när strömmen kommer tillbaka så kan det nog hända att processorn får spader. En sådan enstaka händelse är inget attbry sigom. Upprepas det därmot måste Du ta reda på vad det är som händer.
Bryt strömmen med extern brytare (bäst) eller genom att skruva ur proppen, vänta t.ex. 30 sek för att verkligen vara på de säkra sidan och koppla in den igen. Bryta strömmen nollställer även felkoder som lagrats.
Lagerfel på nya Panasonic har jag inte hört något om, men det lär ha funnits problem med någon äldre modell. Det skall gå lätt att vrida runt fläkten när den är avstängd, är den trög så är något fel.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: e9dke
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2006, 18:56:08 »
Felkod H19
Möjliga orsaker:
1. Fläktmotorn
2. Kontakter/kablar
3. Mekanisk blockering av fläkten
4. Kretskortet i inomhusdelen
Felsökning:
1. Är kontakten till fläktmotorn inkopplad?
Ja: Se nästa punkt
Nej: Koppla in kontakten
2. Sitter det något löst föremål nära fläktmotorn?
Ja: Avlägsna föremålet
Nej: Se nästa punkt
3. Går fläkten att vrida runt med handen utan svårigheter?
Ja: Se nästa punkt
Nej: Byt fläktmotor
4. Kontrollera resistens mellan polklämmorna (enligt uppgift i servicemanual)
Stämmer överens med manualen: Se nästa punkt
Stämmer inte överens med manualen: Byt ut fläktmotorn
5. Kontrollera att det finns spänning i kretskortets anslutningar
Spänning saknas: Byt kretskortet
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
