Författare Ämne: Får/kan man använda bef. "vanlig" skorsten för avluften från FLVP?  (läst 2629 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Hur är det med den saken?
Den "vanliga" skorstenen i detta fall är en stålpipa (ca 8m)genom en 1,5 plans kåk.
Det sitter nu en kombipanna under skorstenen, men skall snart bytas ut då anmärkningarna vart för många vid brandskyddsinspektionen, samt att jag/vi börjar tröttna på vedhanteringen.
Eller får man ta upp ett hål i väggen för att leda ut den kalla luften?
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
Jag själv har avluften rakt ut genom en vägg. Svärfar, som liksom jag har en CE50, drog avluften i en gammal skortsen, precis som din. Det verkar fungera hur bra som helst. Det är viktigt att isolera och skydda mot kondens genom att tex linda in det isoleradde röret med byggplast
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
En sak slog mej just när jag läste den här tråden. Vi bor i en gammal kåk från 1952 (2x75 kvm ca 22500 kWh värme o VV) med självdragsventilation. Jag är på gång att installera en Nibe 1215, 7kW. Den kommer att stå i pannrummet. Där mynnar två skorstenspipor. Jag skulle enkelt kunna ansluta ventilationen från badrum, toaletter och tvättstuga till pannrummet via skorstenskanaler, sätta en evakueringsfläkt där och köra in i en frånluftsvärmeväxlare FLM 30 på pannan. Skulle det vara någon vits? Kan det medföra problem? Kanske kåken är så otät att det skulle bli okontrollerad tilluft t ex genom trossbotten?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
Tack för svaret, men vad menas i det här fallet med "det isolerade röret"?
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
Jag missförstod förslaget med att använda befintlig skorsten. Det jag menar är at du tar bort stålpipan och använder ett nytt spirorör. Spiroröret isoleras och kondensisoleras. Jag tror inte på att använda den gamla stålpipan eftersom du kommer få problem med kundens i den gamla isoleringen.
Kan du inte ta bort pipan och bara använda schaktet? -Det var så vi gjorde hos svärfar
