Författare Ämne: värmepump med grundvattenborra  (läst 3580 gånger)
Utloggad Crille-10
  • Stad/land: Nykarleby, Finland
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 19 oktober 2006, 21:57:03 »
Jo jag undrar under vilka förutsättningar som det lönar sig att använda grundvatten som energikälla? När vi borrade stötte på en grund vattenådra med ett bra flöde, så bra att borrningen måste avbrytas pga att vi inte kunde släppa iväg vattnet i något lämpligt dike under borrningen. Enligt leverantören lönar det sig inte att använda grundvattnet (pga de höga anläggningskostnaderna) för en villa på 178m2 utan det skall i så fall vara större fastigheter eller industribyggnader och större värmepumpar. Hur ställer ni er till det påståendet? Det kan ju tilläggas att vi borrade på ett nytt ställe där det inte fanns samma flöde och idag använder vi den borran.
IVT C7 -03 , 145m aktiv borra, 1½-plansvilla 154m2
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
SV: värmepump med grundvattenborra
« Svar #1 skrivet: 19 december 2006, 01:10:57 »
Jag kör på grundvatten och det fungerar ypperligt.
KB in är ca 7 - 9 plusgrader (har inte sett det under 7 grader men har inte kört någon kall vinter ännu)
Osäkra beräkningar antyder att VP´n var ett väldigt bra COP som dock till viss del "äts up" av den ökade energiförbrukning grundvattenpumpen har.
Det krävs 27 liter vatten per minut för att VP´n skall vara nöjd.
Det gäller att du har någonstans att släppa returvattnet.
Jag tar förövrigt dricksvatten ur samma borra.
Jag håller inte med överhuvudtaget.
(förutsatt att du kan släppa ut vattnet på något lämpligt ställe.)
Grundvattenpumpen kostar några tusen (kommer inte ihåg exakt) men det kan inte skilja mycket mot en sluten slinga med cirk pump.
Sedan måste du ha en plattvärmeväxlare som kostar några tusenlappar.
Som jag ser det borde det inte bli någon enorm skillnad i pris jämfört med ett slutet system.
Du slapp ju borra så långt och VP´n blir effektivare på grund av varmare KB in.
Kanske kan du gå ner en storlek på pump?
« Senast ändrad: 19 december 2006, 01:20:33 av xouriguer »
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2007, 23:56:18 »
Låter rimligt.
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
