Författare Ämne: Överdimisionerad pump  (läst 14783 gånger)
Utloggad Arof
  • Antal inlägg: 31
SV: Överdimisionerad pump
« Svar #30 skrivet: 05 november 2006, 18:06:10 »
Om man sammanställer för o nackdelar med överdiminsionerad LVF får jag följande tabell efter att ha läst den informativa tråden. Har jag glömt något hör av er lägger jag till det.
Fördel överdiminsionerad inverterpump: *roflmao*
Lägre ljudnivå
Lägre tillägs-förbrukning
Längre livslängd. (Om ej uppskalad lågeffekt)
Högre COP vid låg tmp
Bättre värmemarginal
Nackdel överdiminsionerad inverterpump: >:(
Högre pris
Sämre värmespridning än 2 pumpar
Vid lågt värmeuttag till o frånfunktion
Hälsningar
Curt
« Senast ändrad: 05 november 2006, 18:12:05 av Arof »
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
« Svar #31 skrivet: 06 november 2006, 14:28:41 »
Jeg er fremdeles ikke enig i at en "større" pumpe nødvendigvis lager mindre lyd, slik du har oppført som en fordel for å ha en overdimensjonert pumpe. Du burde i det minste hatt samme parantes som for "Längre livslängd"-punktet. Det er nemlig slik at de fleste produsentene har flere nærmest identiske pumper, der eneste forskjellen ligger i litt større dimensjon på gassrøret og at de kjører kompressoren litt hardere.
Det er fremdeles min overbevisning at dette scenarioet ikke gir mindre støy, men det blir som å kjempe mot vindmøller å hevde det på dette forumet. Jeg prøvde i denne tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10022.msg
..men jeg gav opp. Det er nærmest "hogget i stein" at en stor pumpe skal bråke mindre enn en liten pumpe, uansett argumentasjon.
-Øyvind
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #32 skrivet: 06 november 2006, 15:35:40 »
Att man får använda avgiven effekt vid +7 grader ute är helt fel.
Vid den tempen har man litet värmebehov.
Man borde va tvungen att ange vid -10 och -20 ute istället!!   osså COP vid dessa temperaturer.
Drygt 150 meter aktiv borra.
gano
gano
« Svar #33 skrivet: 06 november 2006, 16:45:39 »
Hej.
Under de förutsättningar du anger har du helt rätt, Öyvind. Det är väldigt vanligt att 12:an är bullrigare än 9:an. Av någon anledning går gränsen efter 12:an. På storlek 14-15 börjar sedan nästa familj. Då är både utedelen och innerdelen större. Vikten ökar också kraftigt, en 12:as innerdel kan ligga på 9 kg medan en storlek 14 ofta ligger på 12-14 kg.
Exempel:
Panasonic HE9-HE12
Panasonic E9-E12
Sharp AYXP09ER - AYXP12ER
Sanyo KCRV93EH - 123 EH
osv.
Men om man jämför en storlek 12 med en storlek 14, så stämmer det ju inte längre. Då blir det tystare med den större pumpen. Det har du nog skrivit förresten när jag tänker efter.
MVH/Gano
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #34 skrivet: 06 november 2006, 17:03:40 »
Tror att du Gano har helt rätt i ditt resenomang jag upplever min nocria 18 som tystare än min he-12:a.....
//Krister    *vinkar*
Utloggad oyvindk
  • Antal inlägg: 136
« Svar #35 skrivet: 06 november 2006, 17:18:00 »
//Krister    *vinkar*
Det stemmer nok helt sikkert, men det var heller aldri det som var spørsmålet. I den opprinnelige diskusjonen var det akkurat den samme problemstillingen vi diskuterte, og i jeg nevnte konkret Panasonic HE9/12 og Toshiba RAS10/13/16 som eksempler i mitt åpningsinnlegg.
-Øyvind
Utloggad Arof
  • Antal inlägg: 31
« Svar #36 skrivet: 07 november 2006, 15:04:24 »
Med en överdimensionerad inverterpump får man ett system som inte stordelen av tiden går för full maskin under förutsättning att pumpen inte är uppskalad.
Man skall nog också tala om baspumpar o uppskalade baspumpar för högre effekt.
Tydligen tar man en mindre pump o ändrar kanalen i expansionsmunstycket för att erhålla en högre effekt. Intressant vore att få veta vilka storlekar är basstorlekar o vilka är uppskalade eller trimmade för högre effekt. Helst skulle man villa ha en nerskalad pump som då måste ha större marginaler o därmed ge säkrare funktion.
En pump med lägre varv har mindre vibrationsamplitud o vibrationsfrekvens som gör att rörkopplingar o curör håller längre. Även bör motor o lager hålla längre.
Elektronikens hållbarhet är nog oberoeroende av pumpeffekt.
En pump på lägre varvtal ger också ett lägre hörbart störljud, (lägre frekvens) örat hör lägre frekvenser sämre men de lägre frekvenserna är mer genomträngande o svårare att dämpa.
Om till o frånpumparna inte har soft start så åstadkommer dom vid start o stopp stora vibrationer som sliter på kopplingar o rör.
Rätta mej om jag har fel.
Curt
« Senast ändrad: 07 november 2006, 15:48:16 av Arof »
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #37 skrivet: 07 november 2006, 19:31:49 »
Talar man om stor pump,så menar man stor pump,och inte en liten "trimmad" pump.Då går naturligtvis den större i "viloläge" ner till lägre temperaturer,än vad den mindre gör.Mindre slitage,och lägre ljudnivå.Den större är naturligtvis att föredra,men till ett högre pris.Då är avvägningen,som alltid,pris mot kvalite'.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #38 skrivet: 08 november 2006, 16:52:40 »
Skillnaden mellan stor och liten pump framgår tydligt av Råd och Röns test av Sanyo 93 och Sanyo 123.
Lustigt att den nya modellen 124 inte är bättre.
Utloggad Arof
  • Antal inlägg: 31
« Svar #39 skrivet: 08 november 2006, 20:53:16 »
Jag tycker skillnaden i pris mellan LVP storlekarna är nästan försumbar med tanke på ett inlägg där någon fackunnig skriver att kunder som köper för stor pump klagar mindre än de som har snålat.
Ett mycket viktigt konstaterande. Beräkna effekten o ta något eller några nummer större.
5000 till o du är nöjd. *roflmao* Då en basstorlek inte ”trimmad”.
Kan du kort beskriva skillnaderna mellan de olika Sanyo LVP som Råd o Rön testat.
Hälsningar
Curt.
« Senast ändrad: 08 november 2006, 21:56:05 av Arof »
